?! Зачем прошивка?!544 turbo написал(а):Товарищи, а кто подскажет, в форуме писалось про прошивку для запуска двигателя при низких тепературах. Эту проблему FHI решил или по-прежнему, если припрет надо ехать в УС и прошивать???![]()
Не рекомендуем так делать. Если в процессе прогрева двигателя (прогревочная карта мозгов с обогащением) Вы нажмете на педаль газа, мозги поймут, что Вы начали движение и уберут прогревочные обороты (изменят карту на обычную, убрав обогащение по экологии) до чуть выше ХХ. Прогреваться будете долго.DM написал(а):прошлой зимой даже в самые сильные морозы проблем не было.
раза 3 глох сразу после завода на холодной машине. пару раз движок проворачивается и глохнет. это из-за евро4 ((( решается просто. как движок заведется, чуть прижать газ, чтобы нормально начал работать (5сек) и все в ажуре...
На старой УСовской конференции тогда еще работник УС Алексей Селиванов официально сообщил о баге в прошивке мозгов по кр. мере 2004 года выпуска, проявляющемся в затрудненном запуске в холода. УС приглашал на бесплатную перепрошивку. Так что все правда.tc_pleyada написал(а):?! Зачем прошивка?!544 turbo написал(а):Товарищи, а кто подскажет, в форуме писалось про прошивку для запуска двигателя при низких тепературах. Эту проблему FHI решил или по-прежнему, если припрет надо ехать в УС и прошивать???![]()
Речь шла именно о зимнем запуске. Про автомат - я не помню.Mister написал(а):Это касалось только машин с автоматом и вообще-то речь там не шла о зимнем запуске...
Если конечно я ничего не забыл.
Про автомат не помню, а писали именно о запуске. Или нет такой проблемы?Mister написал(а):Это касалось только машин с автоматом и вообще-то речь там не шла о зимнем запуске...
tc_pleyada написал(а):Не рекомендуем так делать. Если в процессе прогрева двигателя (прогревочная карта мозгов с обогащением) Вы нажмете на педаль газа, мозги поймут, что Вы начали движение и уберут прогревочные обороты (изменят карту на обычную, убрав обогащение по экологии) до чуть выше ХХ. Прогреваться будете долго.DM написал(а):прошлой зимой даже в самые сильные морозы проблем не было.
Сильно. Именно поэтому категорически не рекомендуют прогревать салон.DENVER написал(а):Интересно а в сильный мороз Вебасто сильно аккумулятор сажает или нет? просто двигл то можно прогреть а потом фиг заведешь![]()
