Скрипит люк
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
Братцы, выручайте.
Замучил скрип люка.
История была такова - вначале ( после 3-4 тыс) пробега заскрипела шторка люка в крайнем задвинутом ( открытом) положении.
Лечилось это тем, что надо было пару раз открыть ее и закрыть.
Доблестно на это забил. Через некоторое время стало скрипеть при открытом целиком люке, поскольку ехать с полностью открытым больше 60 км некомфортно - забил и на это.. Сейчас скрипит и при закрытом люке. Не выдержал. :sad:
Снял пласктиковую накладку на потолке со стороны багажника - убедился в том , что направляющие люка елозят по пенопластовым блокам ( вот откуда этот омерзительный скрип).
Дотянутся руками и что-либо поправить - не смог.
Кто сталкивался с подобным и чем лечил?
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
MSK, м.Динамо
magnat написал(а):
Братцы, выручайте.
Замучил скрип люка.
к кузовному доктору. Скорее всего придется снимать обшивку потолка.
по самым скромным прикидкам это около шести нормо часов. :-o
777
10 Фев 2007
4,373
я с полностью открытым люком до 140 (по спидометру) еду, потом на 5-10 см в зависимости от скорости прикрываю, а то как в самолёте уши жёстко закладывает.
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
Ух как!
Может по гарантии возьмутся? Хотя верится с трудом... слышал скрипы - это не гарантийный случай... :(
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
MSK, м.Динамо
Ух как!
с трудом верится, что вам удастся их убедить, что это гарантия :D
попробовать можно
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Скрипы в торпедо являются гарантийным случаем.
Почему скрипы люка таковыми не являются?
Надо попробовать подъехать, поговорить :D
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Надо поискать на форуме, кто-то писал, что ему пытались устранить скрип в торпедо, сделали это хреново, правда, но сам факт...
Я подъезжал со скрипом накладки левой передней стойки. Со мной разговаривали и по словам спеца по тюнингу (ставил сигнализацию при покупке, поэтому направили к ним) они могут разобрать и постараться устранить и это бесплатно. Я отказался.
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Господа! А ни у кого не скрипят передние двери (осбенно водительская) при открытии-закрытии где-то в среднем положении? Очень неприятный звук, скорее всего в районе креплений дверей к кузову. Машине год, ТО прохожу регулярно. Как это лечится ???
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
Было и такое :D
Скрепели крепления(петли) видимо из-за попадания туда воды и водительская дверь чаще всего открываетсо смылась заводская смазка :D (ох закрутил :) )
Лечили:
1) WD-40 сначала чтоб смыть усю гадость, окисления
2) потом солидол на петли
....и все прошло :-D
greenday
30 Июн 2007
77
magnat написал(а):
Братцы, выручайте.
Замучил скрип люка.
Сейчас борюс с Усером, с той же проблемой. Случай гарантийный 100%, через 2 недели поеду к ним в пятый раз. Уже два раза снимали крышу, один раз сделали, но хватило всего на 20 км. пробега, потом сняли крышу еще раз, сказали, что все что сделано на месте. Через 2 недели будет, тот же мастер, что делал когда чуть-чуть получилось. Короче договорился с ними так, они снимаю определяют в чем проблема и делают, если опять тоже, то замена механизма люка в сборе :D
Mister
2,204
55N37E
Все скрипы лечу балончиком с силиконовой смазкой. Дешево и сердито.
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
Вчера наконец устранил очень противный скрип (даже похожий на стук) люка. Оказалось, что скрипит одна из двух петель, на которых держится дефлектор воздуха на передней кромке. Проверяется так: если на ходу взяться рукой за тефлектор при открытом люке, скрип пропадает. Побрызгал ВД-40, натолкал графитовой смазки, скрип пропал.
greenday
30 Июн 2007
77
В данном случае все намного хуже, не думаю что в Усере полные идиоты, которым нравиться разбирать и собирать машину. Хотя попробую смазать саму резинку на стекле, направляющие там уже все смазаны.
Птица
5 Июн 2007
70
Краснодар
Раз уж про люки сюда, то вопрос следующий! при открытом полностью люке на небольших даже кочках и колдо*бинках люк просто таки гремит!!! чем больше люк закрываешь тем сложнее вызвать это громыхание, при закрытом только чуть чуть что то слева вверху сзади побрякивает иногда!
Заехал к официалам "ОППОЗИТ" они, без меня, прокатились, видимо с не полностью открытым люком, говорят что если сильно ехать то, да, гремит, но типа это конструктивный грем и нечего с этим не поделать!
ВОПРОС: идти с ними ругаться и доказывать что я не осел и чтобы они по гарантии ремонтировали или что?
777
10 Фев 2007
4,373
То Птица.
У меня люк не гремит, притом пользуюсь люком постоянно, т.к. кондиционер мне даром не нужен!
greenday
30 Июн 2007
77
Проблема один в один и звук тоже слева и сзади, случай 100% гарантийный завтра сам еду в Усер по результатам отпишусь.
