Сломался солинойд!
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Попалиш масло и угробиш бублик, можно доехать до сервиса только и то очень не спеша.. При неисправности системы коробка обычно в аварию уходит и встает на з передачу, большая нагрузка на бублик при трогании.. Можно попробовать скинуть ошибку снятием клемы, и воткнуть третью передачу, возможно будет ездить, если проблема выше третьей передачи, а вообще это самый простой способ диагностики, прохватить в мануальном режиме, на какой передаче в аварию автомат встанет, тот солинойд и менять.
akaklyav
11 Июл 2012
96
Москва.Ступино
Я в аварийном режиме гонял 3 месяца.без 2й и 4й передачи))))не мог найти проблему а колеса нужны были))где то 1000км проехал.никаких последствий :)
