Сразу понижаются обороты при прогреве двигателя до 700 оборотов
work-shop
6 Июн 2010
25
Друзья, у меня субару форестер 2,5 атмосферник 1997 года, сегодня завел машину и как обычно поставил прогревать ее, послышались нехарактерные звуки и обороты резко начали падать примерно до 650-700 оборотов (показатели на мультитрониксе) и таким образом прогрелся за 10 минут. Поехал и поставил машину, через два часа вновь завожу (на улице - 12) и сново сразу опускается до 700 примерно, все прогревается дольше. Раньше где то 1500 и плавно спускалось до 900 за 5 минут.
Подскажите, у кого такое было или если знаете с чем это связано.
Ошибки по чеку есть:
0400 Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (Н6)
0500 Отказ датчика скорости движения автомобиля (VSS)
Sub 154 Отказ в цепи VSS 2 (Н4)
Датчик скорости буду менять, но как кажется, это не очень связанно с оборотами. Да и ABS не работает..
martyal
7 Ноя 2010
344
Проверить датчик температуры двигателя. Контроллер, когда выставляет обороты холостого хода, в первую очередь опрашивает этот датчик. Правильные показания указателя температуры не являются фактом исправности датчика. На самом деле в одном корпусе два датчика. Первый - контакты разъема 1 и 2 - работает на контроллер. Сопротивление при 20 градусах примерно 1,5 Ком, при нагревании - уменьшается. Второй датчик - 3 контакт разъема и корпус - работает на указатель температуры.
