Стекло фары: что это?
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Привет. Вопрос такой: что такое 84990-SA030 и 84990-SA020 стекло фары? Точнее, кто знает, включает ли в себя это стекло отражатель? На схеме в экзисте вроде как идет как монолитный блок.
Идея такая: хочу взять галогенки с правого руля, докупить стекло с отражателем, и собрать из всего этого европейский свет, т. е. поменять отражатель в праворуких.
434
Если мне не изменяет память то стекло идет без отражателя.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Тох, со стеклом маска идет. Приезжай, покажу.
Да на словах объясни: т. е. я получаю стекло + отражатель под левый руль, которые успешно ставлю в корпус от праворуких фар = еврофара?
ЗЫ: маска - это что?
434
Вот, это стекло + маска
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Для ДО рестайла аналогично.
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Хорошо. А чтобы поменять свет в правой фаре на левый, что надо поменять? Просто отражатель? Маска, как я понимаю, на свет не влияет.
Продаётся ли где-н. отражатель отдельно?
Можно ли закрыванием каких-л. элементов отражателя сделать из праворукого отражателя европейский свет?
434
Да. скорее всего только отражатель.
А зачем такие сложности, не проще ли купить фары от европейца?
Добавлено через 43 секунды
Отдельно отражатели не продаются, только с фарами.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Не могу найти европейские фары с дорестайла. Только япония везде.
Аналоги без корректора и светят не понятно.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Ну на первой маска серого цвета похоже. Это с правого руля.
Остальные тоже то серого цвета, то ксенон(а ксенон на дорестайл европу вообще ставился?).
Т. е. там нет европейских фар, под левый руль(кроме левой, хотя еще раз к вопросу лев. руль и ксенон)...
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Вот. Т. е. понимаете степень наглости некоторых продавцов. 99% частей тащится с Японии, а там правый руль. Оптика, зеркала, рулевые рейки и часть других деталей не применимы нормально без переделки для РФ. Европейцы же появляются в разборе редко, в основном после аварий.
