Стойки фирмы Optimal
andrey35rus
24 Авг 2010
Всем, привет.
Ребят, ставил кто нибуть стойки фирмы Optimal. Хочу передние поменять, пробег 117000 (sg5 2007)стоят родные. В экзите кроме каябы и оригинала есть стойки optimal A-3622G вроде бы германия и ценик пониже каябы. Кто юзал? Что еще нужно для замены передних аммортов (отбойники, пыльники и т.д)
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
Если бюджетнее каябы, но Lynx возьми, на моих около 20т. км пробега, полет нормальный, чуть жестковаты
demon29
17 Июл 2014
131
9
Котлас
Только что менял передние, поставил Камока, ценник 3500, чуть жестковатые, предыдущие Каяба отходили всего 20 тыщ...
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Каябу перед установкой прокачивать нужно, тогда должны долго ходить.
demon29
17 Июл 2014
131
9
Котлас
Я б/у машину брал, уже с Каябой по кругу, кажись по ямам не гонял, но сдохли неожиданно быстро, зимой сначала одна застучала, потом и вторая)
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
andrey35rus, это Китай?
отбойники и пыльники я бы поменял при таком пробеге. а то потом опять лезть туда
опорные посмотри в каком стане...
demon29
17 Июл 2014
131
9
Котлас
Да, это верно, мне на диагностике выявили одни стойки, в итоге сказали что надо бы после замены стоек теперь отбойники, опорники и шаровые сменить.... Сразу то нихера не сказали:-(
andrey35rus
24 Авг 2010
Х.з., Китай скорее всего. Склоняюсь к "каябе", не фиг разница в стоимости. Отбойники с пыльниками закажу вместе со стойками. Кто ставил Каябу жестче по сравнению с оригинальными или не ощутимо? (родные вроде как жестковаты, кстати пробег родных 117 тыс. исходя из значений диагностики на стенде стойки норм., но левый амморт в масле и постукивает, но не очень. Стойки стаб-ра менял)
