По поводу тугого руля. Сегодня парковался в неудобном месте, пришлось много рулем крутить, так вот, после нескольких таких упражнений руль стал очень тугим. перегрелся блок управления.
а мотор рейки не может перегреваться?
Да нет, все в рамках правил. Я не первый, до этого на форумах читал, что перегрев блока управления проблема на этих фориках. Главное не крутить руль много раз от упора до упора.
Приветствую. А как вы самодиагностику делали если не секрет?Короче вопрос решен. Сделал самодиагностику, вылезли ошибки С 0056, С 0071, С 0076. Сам сбросить не смог. Поехал к знакомым в сервис, подключили сканер и оказалось, что сбит датчик угла поворота рулевого колеса. Выставили датчик на ноль при ровном руле и пришла радость.![]()
Видимо ссылка на сообщение производителя ремкомплекта для рейки? Тоже заинтересовался сим вариантом, вроде как в плеяде на коломенской делают. Вот в раздумьях может после нг решусь, хотя большинство знакомых говорит что ненадолго это все...
фторопластовые втулки по данным разных форумов ходят больше 100тыс.км. Моя рейка с такой втулкой 12 тысяч уже прошла и всё нормуль. Знакомые сами ставили,чтобы говорить о сроке ходимости?Видимо ссылка на сообщение производителя ремкомплекта для рейки? Тоже заинтересовался сим вариантом, вроде как в плеяде на коломенской делают. Вот в раздумьях может после нг решусь, хотя большинство знакомых говорит что ненадолго это все...
