Суппорта на SF9
dexster
11 Авг 2012
89
Дано SF 9
Закисли суппорта. ПРоблемы как с направляющими так и с цилиндрами. При последнем ремонте провели профилактику(замена манжет, смазки). НО это помогло ненадолго. Собственно думаю что пора суппорта поменять. Насколько я понимаю если сменить их на 4 поршневые есть риск не поставить резину на 15 дисках. А у меня на этих дисках стоит новая резина. Поэтому единственным выходом я вижу установку двухпоршневых. Собственно вопрос: 26291-AC021 является полным аналогом 26291-AC022 ? Стоит ли смотреть на аналоги ?
dexster
11 Авг 2012
89
там уже 294 диск. а если переходить на этот размер, то лучше уж сразу на 4 поршневые.
tsa
12 Сен 2008
62
У меня 277-е в гараже лежат без дела...
