Сварочный аппарат- какой выбрать?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Задумал прикупить себе сварочный аппарат для бытовых нужд- ну там ворота на даче или в гараже под варить, так где чё прихватить и т.д:neutral:. Вот мнение моих знакомых разделились в соотношении 1:1, за инверторный и трансформаторный:drunk:. Один говорит инвертор легче, компактней и экономичней (в плане потребления). Другой говорит трансформаторный надёжнее, неприхотливее и мощнее:mad:. Может кто из клубней разбирается в этом вопросе и посоветует что?:idea:
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Дешевые инверторв не варят при пониженных напряжениях, и нужно 220 без просадок. Лучше взять росийский трансформаторный сварочник, ну а если деньги есть то Kempi без вариантов.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Электрод меньшего диаметра решит проблемму пониженного напряжения. Для быта без разницы, чес-слово.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Точнее не электрод, а уменьшение сварочного тока регулятором под более тонкий электрод.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Егор спасибо. У тебя такой же? Как он реагирует на просадку напряжения? На даче частенько падает напряжение до 180В.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Питерской сборки что- инвертор, трансформатор, автомат?
2Garin
29 Июл 2010
161
город герой Москва
Для быта действительно пофиг какой, я ответственно заявляю, за 10 лет на стройке
я этих аппаратов перепробовал немеренно, все одинаковые, самые надежные из не профи это: тельвин, Торус, Брима, Торус мягче варит , Брима неубиваема, Тельвин легкий, смотри чтобы патроны были сухие, и для быта редко нужна 3-ка лучше 2мм, запас не держи оцереют лучше докупи когда понадобятся, патроны очень хорошие Сычевские в пластиковой тубе (да дорогие, но они шепчат при сварке), или МР(3или2)-С только СИНИЕ. а по поводу падения напряжения то при 180В даже на минимальных токах аппарат варить не будет!!!!!
Добавлено через 8 минут 5 секунд
НЕ сварщик ты брат, ток меняерся (регулятором) не под диаметр патрона, варить что 2-й что 3-й можно и на высоких токах!!! регулятором ты меняешь скорость горения патрона и тимпература плавления металла.
Есть такое выражение; Больше тока ,меняше грязи! Это значит что при высоком току больше шлака сгорает, а который остается всплывает на повержность шва!!!!
ВОТ ТАК!!! В кратце
Реакции: ahaba
