ТЦ ПЛЕЯДА
Отзыв
  • Позитив
    Голосов: 487 79.4%
  • Негатив
    Голосов: 126 20.6%
  • Всего проголосовало
    613
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Ответ: ТЦ Плеяда
добрый день.
к сожалению никаких симптомов о скорой кончине ремня небыло (свист проскальзывание и т.п.) - сам удивлен.
но все канавки или как их правильно назвать.. были сорваны с ремня.
кстати ремень валяется сейчас в багажнике, если есть интерес, то могу показать.
к Вам притензий никаких нет.
удивило то, что ремень так быстро сдох...
вопрос. разве ремень генератора еще Гур вращает? а не помпу?
rvp
4 Окт 2006
Ответ: ТЦ Плеяда
Вопрос к водителям: Как у Вас ведет себя машина на холодную?
был у меня праворукий атмосферник 98го года и вылезла у него подобная проблема. у меня выезд от дома на перпендикулярную дорогу и в горочку. так вот у меня было так что подъезжаю к дороге, пропускаю всех, свободное окно, нажимаю газ и машина вяло катится вперёд, как будто по инерции, несмотря на степень нажатия педали. секунды через 3 резко подрывается и далее ездит без проблем. проблемой этой изъел немного мозга Альпинскому, Сухову и всем остальным в альпинарии, но проблема трудно воспроизводимая - надо было часов пять машину отстаивать и тупила она только один раз - самый первый разгон, так что забил и ездил так.
rvp
4 Окт 2006
Ответ: ТЦ Плеяда
А Плеяде хочу в очередной раз сказать Спасибо !
Приняли без записи на замену масла, а плюс к этому сделали ещё много чего весьма полезного.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Ответ: ТЦ Плеяда
кстати. тоже поставлю + Плеяде, за то что во время ТО у них не оказалось масла Мобил 5W30, а был только Мотюль 5в30, после этого двигатель стал работать гораздо тише и стук 4ц. даже на холодную почти не появляется.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: ТЦ Плеяда
добрый день.
Помпа на ремне ГРМ
Генератор и ГУР на одном ремне
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: ТЦ Плеяда
Не надейтесь, про Вас.
Ну раз так - тогда ждем подробностей. Хотя наверно они уже изложены.
"Ошибку считали, сказали пропуск зажигания в 1-ом цилиндре.
На аналогичный вопрос - что делать, ответили также (поездить и понаблюдать, для получение четкой картины)"
- мы будем так делать и впредь. Бросаться менять все и вся не из нашей практики работы.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Ответ: ТЦ Плеяда
ty tc_pleyada
а на втором ручейковом ремне что висит?... а то чет я совсем запутался...
Аука
Ответ: ТЦ Плеяда
Хе.
Да подробности-то не в этом.
То что если вы не можете определить неисправность и при этом не меняете всё и вся - это наоборот хорошо.:D
Плохо то, что вы отдаёте машину с горящим чеком.:sad: :D
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: ТЦ Плеяда
Хе.
No comments
Видимо мы говорим на разном языке или думаем о разном.
Причин горящего чека (в соответствии с показанием сканера по Вашему факту) может быть несколько. И если в другом месте угадали с первого раза, то мы снимаем шапку и аплодируем вместе с Вами.
Горел чек или загорелся в процессе сейчас уже сказать невозможно. Было бы идеально, если бы Вы обращали наше внимание на такие спорные моменты сразу, а не по истечении большого количества времени. В любом случае - не обратить и Ваше и свое внимание на эту проблему мы не могли.
banis
11 Янв 2009
Ответ: ТЦ Плеяда
Несколько раз был в Плеяде.
Претензий к работе никаких нет и не было. Единственное, что не понравилось - это когда менял задние тормоза на brembo необходимы были запчасти для работы ручника. Должны были быть в течение недели, а ждали где-то месяц.
NOS
9 Июл 2008
426
Ответ: ТЦ Плеяда
А я сегодня первый раз собираюсь в Плеяду на Энтузиастов, надеюсь на строго положительные впечатления :kiss2:
NOS
9 Июл 2008
426
Re: ТЦ Плеяда
Посетил Плеяду, в основном все ОК, за исключением времени потраченного на работы, обещали за 1,5 часа сделать, а всего провел там 3 часа, хорошо что не куда не спешил.. Померяли компрессию на холодном двигателе, после смены масла, на 1,2 цилиндрах 9,6 на 3,4-9,5, подскажите это нормальные значения или...?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Re: ТЦ Плеяда
Добрый день!
Ответ (повтор того, что мы Вам сказали у нас) - на холодном все отлично, разброс по цилиндрам минимальный (0,1). Для прогретого двигателя минимум около 9.0, 10-12 норма.
Мы посмотрели Вашу заявку и фактически выполненные работы. Увеличение времени работ, было связано с тем, что были проведены дополнительные работы (замена свечей, замена лампы, втулка стабилизатора), помимо указанных Вами в заявке.
NOS
9 Июл 2008
426
Re: ТЦ Плеяда
Добрый день!
ОК, спасибо :kiss2:
Стасецкий
15 Июн 2007
197
Одинцово
Re: ТЦ Плеяда
в настоящий момент делаю ТО-50 + замена тормозных дисков и колодок в Плеяде на Нагатинской. Приехал около 10,30, оформили заказ-наряд, сейчас поменяли почти все жижи уже,ареботают с тормозами. Персонал приветливый, легко идет на контакт, на все свои вопросы получил аргументированные ответы. Пока что все устраивает.
п.с. Не забыли и про скидку для членов клуба.
Стасецкий
15 Июн 2007
197
Одинцово
Re: ТЦ Плеяда
Собственно, вторая часть отчета:
Помимо замены передних тормозных дисков и колодок было принято решение поменять сайлент-блоки на левом и правом рычагах спереди (весь гель вытек), а так же заменить сальник левого переднего привода и прокладки клапанных крышек.
К 17 часам указанные работы были завершены и остался лишь вопрос по горящей лампе АБС. Подключили компьютер, который выдал 3 ошибки по АБСу:
- низкое напряжение в сети
- плохой контакт датчика на правом заднем колесе
- неисправность мотора или реле АБС (ошибка 52)
Промучавшись около получаса с диагностированием, пришли к следующим выводам: либо наелся блок АБС, либо глючит проводка.
Так как, к сожалению, у электрика на Нагатинской не было схемы блока АБС для форя 2000г.в., то был сделан звонок в Плеяду на Энтузиастов. Повезло, что электрик, к которому обычно очередь, на тот момент оказался не занят, пришлось, расплатившись за ТО на Нагатинской быстро лететь на Энтузиастов, благо по навигатору был найден кратчайший маршрут и от ТТК шоссе Энтузиастов не стояло.
В Плеяде на Энтузиастов электрик ковырялся с проводкой не менее полутора часов, вызванивая все цепи, и как результат - все-таки устранил неисправность.
В итоге, усталый, голодный, но довольный исправным автомобилем, в 8 часов поехал на очередную встречу клубней.
Хотелось бы выразить Плеяде благодарность за качественное проведение работ по обслуживанию моего форя. :idea:
