течёт масло SG5
NSD
18 Янв 2014
Обнинск
поменял кольцо, все равно течёт, но уже не от туда)) откуда то сверху капает на рулевую рейку, если смотреть снизу то с левой стороны, что это, какие там датчики куда смотреть?(хот там ничего не видно) о, ёще кто как лечит громыхание то ли задней двери(ушко замка чуть смещал вниз , всёравно грохочет но не так сильно) то ли шторки
NSD
18 Янв 2014
Обнинск
текли прокладки под головками, на удивление в цилиндрах нет ни намёка на выработку. поменяли всю резину и прокладки гбц.будем следить дальше
NSD
18 Янв 2014
Обнинск
Связь с чем должна быть? Констатация факта- пробег 170 тысяч и вся резина и не только, течет у субару. На 253 двигатель не подходят толстые прокладки гбц, может кому будет полезно, а те гондоны которые красочно расписывают преимущество толстых прокладок на всех двигателях субару пусть не читают этот форум)никого не хотел обидеть всем мир
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
У меня все как у вас..Масляный фильтр и маслоохлодитель в масле..Менял прокладку маслоохлодителя..не помогло..Снимали ремень ГРМ .всё там сухо(думал сальники).. Моторист сказал,что может течь сам маслоохлодитель(что то не верится)..
Скажи чем у тебя дело закончилось и во сколько ремонт обошёлся?
NSD
18 Янв 2014
Обнинск
Привет, так всё описано выше, если масло капает не сильно и жора нет и нет страха что масло попадет на коллектор и пыхнет( как было у знакомого на Импрезе) то а айся так. У меня текло из под голов и прокладки маслоохладителя. По ценам не скажу, делал у знакомого. Будешь разбирать двигатель не жалей денег на резинки, притереть клапана если нужно и посмотреть кольца и можно ездить не обламываться. Удачи
