ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
На колоколе гидротрансформатора, под дроселем, есть лючек, закрытый резиновой заглушкой.
Снимаешь ее и видишь венец "маховика". [/QUOTE]
Я с низу за венец "тормозил". Всё получилось в наилучшем виде. Что касаемо усилия, то болт отвернулся с применением небольшого рычага.
Реакции: ttip
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
ничего вандального не надо. На колоколе гидротрансформатора, под дроселем, есть лючек, закрытый резиновой заглушкой.
Снимаешь ее и видишь венец "маховика". стопоришь его монтажкой, и срываешь гайку коленвала. Хорошая головка+вороток+ метровая труба тебе в помощь
Я тоже снизу тормозил, там отлично подлазит хорошая шлицевая отвертка, главное чтоб длины только хватило, застоприваем маховик там слева и справа как раз для этого есть упоры, один держит отвертку, второй откручивает шкиф колена.
Добавлено через 7 минут 29 секунд
Хотелось бы еще оставить комментарий по поводу замены ГРМ на 2 вальном двигатели. У нас долго не получалась надеть ремень полностью, не хватало буквально 2 мм, в итоге была откручена шестерёнка ( которая по мануалу идет как натяжитель №2). Одеваем спокойно ремень и прикручиваем шестерёнку обратно, она встает без каких либо усилий. Возможно так и надо было делать, но в мануале ни слова об этом не написано.
И еще - при прикручивании помпы - тяните болты со среднем усилием, ибо они легко ломаются - как это было в нашем случае, дали чуть усилия - болт по полам.
Всем успехов;-)
Ron1N
26 Янв 2015
102
После ТО100 осталось. Может кому надо на опыты. Лежать будет пару недель дома, потом выкину:)
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Прошу подсказки, долго разбирался, в итоге определился на такой комплект для замены:
Ремень ГРМ GATES 5612XS
Натяжитель INA 531 0655 20
ролик GMB GT90020
ролик GMB GT90020
ролик INA 532 0403 20
ролик зуб GMB GT90130
помпа AISIN WPF008
прокладка помпы ориг 21114-AA051
прокладка помпы ориг 21116-AA010
сальник р/в верх ориг 80674-2160
сальник р/в низ ориг 80673-2160
сальник к/в ориг 80673-3030
свеча Бош 0 242 236 528
термостат ориг 21200-AA072
кольцо термостата ориг 21236-AA010
Кто какого мнения? Пойдет или что-то стоит заменить? Авто EJ204 2,0 литра, АКПП.
Init
28 Авг 2015
23
Йошкар-Ола
ролик GMB GT90020
ролик GMB GT90020
помпа AISIN WPF008
А почему прокладок помпы две?
А ещё у меня на еж204 2,0 АКПП 07гв выдает помпу WPF024, а не 008, которая, увы, дороже аж в 2 раза :(
Сам готовлюсь к ТО 200 ( в моём случае 180), набор очень схожий:
21111-AA250 - помпа AISIN WPF024
21114-AA051 - прокладка помпы
21200-AA072 - термостат
21236-AA010 - прокладка термостата
80674-2160 - сальник распредвала х2
80673-2160 - сальник распредвала х2
80673-3030 - Сальник коленвала передний
12369-AA011 - Болт коленвала
13199-AA000 - Болт распредвала х2
13073-AA142 - обводной ролик х2 KOYO PU306030FRR9H
13073-AA230 - направляющий ролик NEP31003B2 Ролик ГРМ NTN
13033-AA042 - натяжитель ГРМ INA 531065520
13085-AA080 - зубчатый ролик NSK 59TB0515
13028-AA240 - ремень GATES 5612XS
13272-AA140 - Прокладка клапанной крышки левая
13270-AA190 - Прокладка клапанной крышки правая
13293-AA051 - Прокладка свечного колодца x4
22401AA630 - свечи 6481
Потеют клапанные крышки и грма кожух, надеюсь в сальниках колен дело, а не в муфтах :) Может и меня поправят гуру?:)
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Ремень ГРМ ориг 13028-AA240
ролик Nsk 60TB0648E
ролик Nsk 60TB0648E
ролик зуб Nsk 59TB0515
помпа AISIN WPF008
свеча NGK 6481
Меня уже поправили на такой вот набор
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
У меня выдает обе, как подходящие.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
ролик Nsk 60TB0648E
ролик Nsk 60TB0648E
помпа AISIN WPF008
свеча NGK 6481
А почему маслонасос никто не меняет?
Я вот тоже начинаю готовиться, пробег уже 182к.
Никак не пойму с этим насосом, подойдёт ли 12мм на 205й ёж...
Init
28 Авг 2015
23
Йошкар-Ола
а не слишком параноидально это, менять маслонасос?
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Сообщение от El Toro
По-моему самое время...
Если мотор хороший и масло не жрёт, чего бы ему жизнь не продлить....
а тут еще и тунинх)
Я не сам додумался до необходимости замены, где-то подсмотрел)
Init
28 Авг 2015
23
Йошкар-Ола
а тут еще и тунинх)
Да, я тоже смотрел много мнений на этот счет. Остановился на мнении "не мешайте машине работать".
зыж Однажды, тогда ещё у меня была Гранд Витара, при замене сцепления на 220ткм заменил задний сальник колена, ну тип чтоб два раза не лазить...Ну он и потек через 2 дня, пришлось снова менять. теперь к заводским запчастям, пусть даже с бОльшим пробегом отношусь с трепетом и не желанием заменять :)
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
У меня родной пробег 96 тык. Говорят, даже помпу рано менять.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Все было правильно сделано, просто либо неудачный сальник попался, либо повредили при установке.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
подойдет. Но зачем такой большой? Много не значит хорошо. Вам максимум 11мм , и будет счастье.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Ставте маслонасос который идет вам по вину..
Или ищите в поиске про 10-11-12 маслонасосы..12-нельзя как бы ставить если у вас не СТИ или ВРХ,как я понимаю.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Я возможно перепутал с диаметром.
11 мм болт он подходит?
И до кучи вопросик: Как в Еже маслоприёмник сделан?
Поддон от ДВС придётся отворачивать или там как-то хитро всё через морду достаётся?
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Принять решение о замене маслонасоса поможет замер давления проверенным манометром и свежим маслом с вязкостью 30-40 по SAE. Если давление масла поднимается быстрее оборотов мотора, 2+(на холостых), 5+ при езде- то нет необходимости менять насос
11 отличается от 10 шириной ротора(+1мм)
Поддон снимать
Реакции: El Toro
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
wlh, ааа, спасибо!
Просто стоит он не сильно дорого, а если вымрет - в лучшем случае еще раз разбирать, а в худшем - мотор медным тазом покроется...
