ТО 200 000 км . SG9 2,5 Атм. АКПП
A005
15 Июн 2010
20
Кто-нибудь делал ТО 200 000 км.
Кто что посоветует поменять??
планирую заменить
- все ролики
- ГРМ
- Подшипники на генераторе
На счет помпы думаю.
Заранее спасибо.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
А чем подшипники не угодили?Свистят?А насчёт помпы думать не надо,её надо менять.Иещё-извините,я не понял:почему Вы разграничиваете замену роликов и ГРМ?Ведь первое входит в состав второго.
Реакции: A005
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
В состав второго входят не только ремень да ролики...
Мало данных - 200 т.км.пробег и всё... Надо знать,что раньше на ней делалось-то. А так,навскидку,кроме роликов и помпы,поменял бы все жидкости (само собой),плюс всё резиновое - ремни,шланги,втулки,сайлентблоки всякие.А лучше всего - машину :)
Реакции: A005
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
планирую заменить
- все ролики
- ГРМ
Ролики менять однозначно.
Ремень ГРМ тоже.
И помпу.
И гидронатяжитель ремня не забудьте.
В профилактических целях меняются так-же передние сальники, 3шт. сальники распредвалов и сальник коленвала.
Приводные ремни можно поменять по износу. Подшипники генератора тоже.
Ещё в это ТО входит замена всех жидкостей.
Реакции: A005
gribar
3 Апр 2010
701
A005, вот что было сделано (и заменено) из обязательных работ официальным дилером на моем старом Форестере на пробеге в 100 тысяч километров. 200 тысяч это то же что и 100 :D
Масло в двигателе
Фильтр воздушный
Фильтр топливный
Свечи
Антифриз
Приводные ремни
Масло в переднем редукторе
Масло в заднем редукторе
АТФ и фильтр АКПП
Тормозная жидкость
Комплект ГРМ (ремень, все ролики, все сальники, натяжитель)
Помпа :idea:
Реакции: A005
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Ремень ГРМ тоже.
И помпу.
В мае делал ТО 200, список полный, все как Борис написал.
Помпу однозначно. на ТО 100 не тронул ее, на 200 поменял колея от ремня на ней бала как на МКАДе.
Реакции: A005
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
на хрена козе баян?Регламент замены жижи в тех же редукторах 60000км,если всё грамотно делали,то на 180000 должны были сменить.Кстати-и торм.жидкость,меняется раз в 30000км.Про фильтра тоже у каждого индивидуальные замены.Я буду на ТО 200 менять то,что менял на ТО 100,т.е.ремень грм+помпа+ролики.Всё остальное-как по регламенту.
Реакции: A005
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
на то 200 000 тк у меня лежали два масло сьемных кольца,вкладышы протерлись до желтого метала,не считая рассточки цылиндров,шлифофки головок и замены всего остального).Вообщем кап ремонт двигла. 2.5xs 2003 год
Реакции: A005
Jack D
24 Мар 2008
Екат
Коллеги, привет всем!
У меня Атмо 2,0 СГ5 2004 г.в. Пробег приближается к 180 000 км. Замена помпы обязательна на этом пробеге? На 100 000 км. не менял. Насколько дорогостоящая процедура?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Не плохо бы раскидать двигатель, глянуть на вкладыши (скорее всего менять) и поршни, заменить кольца и маслосъёмные колпачки, помпу под замену, дефектовка маслонасоса, ну и ГРМ с роликами и сальниками под замену.
gribar
3 Апр 2010
701
Jack D, уже на 100 тысячах практики рекомендуют а на 180 - сам Бог велел :D Цену можно узнать у дилерских центров или у партнеров :p По своему опыту знаю что цена минимальна при замене ремня ГРМ поскольку не происходит его двойное снятие :D Основное - это цена самой помпы :idea:
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Jack D, такая же проблема и все говорят так: смысла просто помпу менять при таком пробеге нету если она живая (у меня подтекает уже но работает нормально- просто следить чтоб работала, пробег 181000)- доездить до ТО 100 000 и там ее заменить со всем остальным. Цена помпы 4000 и примерно столько же стоит замена- работы много как при замене роликов ГРМ.
A005
15 Июн 2010
20
ТО 200 000 прошел . В Итоге:
В Субару клубе на Лихоборке поменял
1.Ремень ГРМ со всеми роликами (4 шт)
2.Помпу
3.Сальники распредвалов
4.Помнял потдон на АКПП (Был помят , б/у 1000р)
5.Втулки переднего стабилизатора.
итого вместе с оригинальными запчастями 26000 рублей.
Сам поменял, прокладки крышек клапанов,прокладки свечных колодцев, свечи, задний тормозной цилиндрик, ремень генератора , ремень кондиционера.
По ходовке замена, стоек стабилизаторов и втулок стабилизаторов перед + зад. Шаровые.
Вроде все.
ВалериК
30 Дек 2007
158
Москва, Царицыно
A005
15 Июн 2010
20
Если можно опишите процедуру замены, мне страшновато самому в ремни лезть, их как-то натягивать надо???
Процедура очень простая, нужен ключ 10 на 12 рожковый если есть головки еще лучше . снимается верхняя защита металическая и пластиковая, все ослабляется :
1. снимается ремень генератора
2. снимаем ремень кондера
3. одивается ремень кондера
4.натягиваем ремень кондера натяжка должна быть такая чтоб ремень прогибался на 1-1,5 см.
5.натягиваем ремень генератора. ставим назад верхнюю защиту ремня, лучше иметь еще большую плоскую отвертку легче с ней накинуть ремни на шкивы.
Помоему так.
gribar
3 Апр 2010
701
A005, на старых машинах во всей этой истории где то еще был натяжитель ремня :D Вот с ним надо быть предельно аккуратным, ломается негодяй при перенатяжке :-( :idea:
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
delete
По моему в регламент входит, если уж не менять, то осмотр, чистка с промывкой маслоприёмника, на стенде (у кого он есть) производительность меряют. В общем дефектовка, о чём Зонзен писал.
restyl
Блин... вот вы друг друга пугать любите.... ужосами пичкаете... проще машину, жену и дачу поменять... вкруговую...
потом... начинаете друг от друга заражаться, как грипом... покупаете неродные запчасти и вкруговую их начинаете менять не по одному разу...
Мой форь - 2000г.в пробег 312000км - ни делал из вышеперечисленного ничего... езжу и ещё буду езить...
Помпу за 300000 ни разу не менял.... начерта... если она работает и с ОЖ порядок.... ГРМ и ролики через 100000...
первый топливный фильтр заменил на 300000км!!!
То как Вы описывали процедуру "легкого" ремонта на 200000... очень похоже на подготовку военной техники.... там все меняется по регламентам.... а вдруг завтра война...
Чем меньше лезть к нормально работающей технике... темь меньше гемороя... она же работает нормально??? угрожающих симптомов нет...
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
извени меня конечно но после таких как ты береш машину и в шоке потом ходиш не знаеш что с ней делать
