Трубки-шланги atf и ...
aggy
20 Сен 2012
1,095
Короче я снял шланги от радиатора до металл. трубок с atf, а поскольку они от времени окислились по всей длине, до акпп похоже, никаких меток нету, на шлангах красный и белый соответственно. И трубки возможно перепутаны - погнулись чутка. Я-то вроде подключил как было но не уверен. Как можно проверить ? И что в теории будет если ездить с перепутанными, ваши варианты? :sarcastic:
Ах да, еще - через что наливать atf в эту маленькую трубочку ? :russian_roulette:
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
По идее перепутать не страшно, без разницы, в каком направлении будет бежать ATF в своём отсеке основного радиатора, скорей всего там никакого клапана или подобной премудрости нет.
ATF наливается через пластиковую трубку (жёсткий шланчик) длиной см. 40 с воронкой на конце.
aggy
20 Сен 2012
1,095
О, живые есть )) Спасибо Влад, но атф-то из акпп не сама бежит в радиатор :popcorn: в радиаторе да, полая трубка с отверстиями
