Установка мультируля на SJ5 2013
Akcell
3 Июн 2021
Владивосток
Форумчане доброго времени суток, приобрёл недавно форестер 2013 года SJ5.
Задался вопросом установки мультируля, а именно кнопки переключения музыки, громкость, принять\отклонить вызов. Крч левый блок.
Правый блок стоит родной, т.е. машина в комплектации была сразу с круиз контролем. Фото прилагаю как сейчас есть.
В общем хочу поменять магнитолу штатную на PIONER, а так же установить левый блок мультируля как на фото (прилагаю картинку)
Вопросы для людей знающих, кто уже загонялся вопросом таким:
1) Нужно ли менять колодец(подрулевой шлейф) руля, или в данной комплектации с круизом уже есть разъем пинов под установку блока левого мультируля?
2) Нужна ли какая особая распиновка что бы кнопки норм работали?
3) Доп.информация которая может пригобиться\
Буду очень благодарен за любую информацию.
Спасибо
)) Главное снять руль не вырвав шлейф.)))
Менять ничего не надо.
Пионер отстой, как для звука и как замена. ))
Кнопки резистивные, подключаются через отдельный интерфейс.
354
1. Я ставил такие Subaru83154-AJ430 Кнопки . Левые - музыка, телефон. Правые - Круиз все в одном шлейфе . Правые кнопки без S и I .У меня не было круиза. Встали 1:1.
Вот тема была
https://forester.club/showthread.php?p=1089946#post1089946
2. Музыку ставил Алпайн с ИСО разъемами. Есть переходники с разъема Субару от штатной магнитолы на ИСО.
Для подключения кнопок руля ставился специальный блок-адаптер. Типа вот такого https://2-din.ru/product/adapter_knopok_rulya_universalnyy_rezistivnyy/
В остальном все втало без колхоза в штатные разъемы.
Микрофон штатный задействовать не вышло - ну и хрен с ним, в комплекте с магнитолой шол неплохой микрофон. Все работает через него. .
При подключении магнитолы есть одна особенность - в фишках нет контакта питания усилителя антены. Это единственный провод, который надо будет соединить без разъема. Т.е. прикрутиться к проводу из штатной фишки и соединить его с проводом управления питания антенны от новой магнитолы. Без питания радио будет ловить оч.плохо.
SMI
22 Окт 2020
125
У меня наоборот кнопок круиза не было, поставил, подключил без каких либо проблем, разъем там универсальный, зависит только от руля
354
Номер Ваших кнопок руля с S и I 83154SG080
Кнопки меняются комплектом (левая и правая). Они в один разъем сходятся. Старые кнопки можно выкинуть.
К имеющейся стороне кнопок колхозит кнопки другой стороны теоретически возможно и кто-то этим заморачивался, но там с соединением проводов не так все просто.
Все меняют комплектом. Встает 1:1 без колхоза и настроек. Воткнул и все заработало, в т.ч. отображение на приборной панели.
КНОПКИ С МАГНИТОЛОЙ НИГДЕ В РУЛЕ НЕ СТЫКУЮТСЯ. кнопки можно менять не зависимо от магнитолы.
Магнитола для управления кнопками подключается к штатной колодке за магнитолой. Потребуется блок-адаптер (см.пост выше).Типа вот такого https://2-din.ru/product/adapter_knopok_rulya_universalnyy_rezistivnyy/
Для замены кнопок , если нет в себе уверенности) лучше подъехать в сервис - не дорого стоит. Руль снять , поставить и при подключении и сборке не повредить подушку - нужен навык. Если его нет - лучше довериться профессионалам. АКБ полюбому отключить и снять остаточное напряжение, дабы подушка случайно не стрельнула.
Магнитолу можно поставить самому. Ничего сложного нет. Распиновка разъема - больше ничего не надо, да и то, только чтобы найти провод питания антенны. В остальном разъемы становятся без бубна. Распиновка нужна, если вдруг что-то будет перепутано в переходнике. Переходники например https://intro-online.ru/iso?sel_brand=14&model=164&year=2013
Удачи.
Если жаба душит- можно бесплатно самому заморочиться с установкой кнопок - левую часть с громкостью найдете легко . Многие меняли добавляя круиз. А старые кнопки больше не нужны. Отдадут без сожаления за так или пиво-шоколадку.
Можете поэкспериментировать соединить свою правую и чужую левую.
Реакции: Akcell
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
У меня не было кнопок круиза на SJ4 2013г.в.. Заказывал на импекс джапан))) устанавливал в плеяде, не дорого. Кнопки левые: магнитоловские и правая пустая сторона ( это как одно целое), лежат дома. Забирай если надо, за шоколадку. Магнитолу купил на али экспресс - андроид 9. Я доволен. Кнопки обучил сам с магнитолы.
Реакции: Akcell
Diagnoz
18 Авг 2021
Сыктывкар
Доброго дня всем, уважаемые друзья.
Помогите найти кнопки климат-контроля на форестер 2017 года, вин JF1SJ5LC5HG330572, буду очень благодарен. Всю голову уже сломал, какие все-таки нужны!
На дроме руль с легася BN дорестайлового лежит за 8 с кнопками.
Они же на форике стоят.)
Diagnoz
18 Авг 2021
Сыктывкар
Лежал с BN 16 года 8 тыс, утром смотрел.
Там все тоже самое.)
Я бы вообще искал руль в сборе с 18 года аута-легаси с подогревом сразу.)
Это отличная идея!!!
Вот нашел, как думаешь, встанет ко мне? И сколько геморроя для подключения?
Руль с обогревом Subaru XV GT G24 Crosstrek Impreza GK G14 GT, FB20 в Москве
Ссылка:
https://baza.drom.ru/moskva/sell_sp...gt-g24-crosstrek-impreza-gk-g14-78678824.html
Ссылка:
Хороший руль, только ценник неадекватный. ))))
C легася дешевле. ))
А так все должно подойти, если не ухайдокали датчик нулевого положения подрулевой ленты.
Просто с легася как говорил, будет точно такой же руль, подушка своя, только подогрев добавится и кнопки круиза.
Diagnoz
18 Авг 2021
Сыктывкар
Ценник вообще жуть.....
Только с легася с подогревом нет, о котором ты пишешь.
Искать надо, периодически попадаются.
Так же в свое время искал, были нужны только кнопки переключения MFD, в результате дешевле было руль купить.)
Diagnoz
18 Авг 2021
Сыктывкар
Вот и в моем случае дешевле купить мертвый руль, но с нормальными кнопками. С обогревом не найти, поэтому, нашел вот такой вариант, как думаешь?
Ссылка:
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/rul-subaru-legacy-b4-bn9-outback-bs9-87210149.html
Только там кнопки есть S. Их же можно не ставить?
Ссылка:
Тебе полный комплект нужен, иначе проводку нужно будет переделывать. Ищи где будет полный руль с кнопками право-лево.
Khek
25 Мар 2023
Добрый день! Подскажите номер кнопок управления магнитолой. У меня круизные стоят, а слева заглушка. Или может кто менял и остались, куплю.
    116.8 KB · Просмотры: 180
monop
30 Ноя 2022
19
Подскажите, можно ли установить кнопки бортового компьютера на руль, на котором их не было? Три кнопки в левом нижнем секторе. Sj рест2
