Установка регистратора, мой вариант-
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
55° 51' 20.72" N 37° 39' 16.47"
Всем привет, насмотревшись в сети ужасов с камер региков решил тоже обзавестись такой штуковиной. Особо не выбирал, понравился небольшой Neoline Cubex V31, его и купил. Проблема возникла при установке, мне очень не нравятся эти громоздкие кронштейны крепления с большими блинами-присосками. Тем более, что у меня уже стоит такой кронштейн для навигатора, ещё один вешать на стекло совсем не хотелось. В итоге решил сделать свой держатель с установкой на крючок козырька и заодно убрать все провода.
Сильно не пинайте, снимал на телефон. В железках нашёлся кусок дюралевой 3мм пластины, с одного края выфрезеровал отв. для установки под крючок, с другой стороны высверлил отв. для винта крепления регика. Сбоку пропилил паз для кабеля питания и согнул пластину по месту.
Для питания регистратора и навигатора купил двойную розетку, разобрав её удалил "папу" и припаял провода для подключения к прикуривателю на передней панели. Подключать решил через тумблер, чтобы блоки питания не работали вхолостую без приборов.
У меня наверху стоит двойная панель в которой установлена рация, её ширина немного меньше чем стандартные 1din магнитолы, как раз хватает места для плоского выключателя, там его сбоку и поставил. С другой стороны вывел провод для навигатора. Розетки с питанием вполне комфортно разместились внутри панели. Провод регистратора провёл по правой передней стойке и вывел через паз в самодельном кронштейне.
В итоге примерно так всё получилось, результатом весьма доволен, не нужно каждый раз всё разматывать и подключатся в прикуриватель.
Кстати, ещё весной купил USB адаптер для штатной магнитолы, разьём USB установил сбоку кармана для мелочи, так же нигде ничего не висит и не болтается-
Azazello
5,345
641
Класс! Только один вопрос-а почему не подключить постоянно(как у меня)? Запитался на блоке под левой ногой с какой-то кнопки.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Круто) С умом)
Я только надобности тумблера не понял...чтобы диоды не кормить что ли?))
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
А тут разве не постоянно, только ещё и отключать можно )
Круто) С умом)
Ну типа того, мало ли чего.....
Moderator
а я к присоскам магниты приделываю, и регистратор на магнит прицепил. а когда уходишь снимаешь ) либо щас вот взял регистратор аля gs1000, так его даже снимать не надо, акууратно за зеркалом заднего вида поставил, так его и не видно снаружи.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
как все сложно-то
а чем плафон освещения не угодил?
и по поводу крепежа - есть быстросъемы типа как на фототехнике только крепление присос.
сел в машину защелкнул, уходишь отжал кнопочку - вынул...
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Хорошая и аккуратная работа:appl: Любо-дорого посмотреть:D.
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
Спасибо за отзывы )
SubaruTank, itil - проблема не в креплении, на магнитах или защёлках, без разницы. Меня не устраивает сам факт наличия на стекле очередной бандуры, ну и провода каждый раз втыкать в прикуриватель неохота...
Morphine- А зачем его красить то, потолок светлый, так лучше подходит )
мифодий
2 Авг 2010
134
11
Серпухов
Кстати, ещё весной купил USB адаптер для штатной магнитолы, разьём USB установил сбоку кармана для мелочи...
Вот насчёт USB адаптера можно поподробней? Штатная магнитола вроде не читает MP-3... Или можно как-то реализовать?
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
окрасить бы эту деталь :)
или обтянуть пленкой по цвет или вообще тканью под цвет салона :)
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
Можно без проблем, покупается такой адаптер- http://trioma.ru/products/usb/subaru-flash.shtml
Подключается просто в родной разьём и всё, usb выводиться по своему усмотрению куда удобно.
Реакции: мифодий
