Вибрация по кузову при разгоне от 80 км/ч
Pashtet120
23 Сен 2014
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема: при нажатии на педаль газа при скорости 70-80 км/ч начинаются сильные вибрации в мотором отсеке. Грешу на плохой бензин. Sg5 2.5xt автомат. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Axel150
30 Апр 2013
266
было что-то подобное, но вопрос был в подушке двигателя, от время потрескалась.
Так же было из-за свечей зажигания, в другой раз от высоковольтных проводов, еще было от того что потрескались резинки на форсунках и воздух подсасывало(но пахло бензином в салоне), да много из-за чего может быть.
Pashtet120
23 Сен 2014
кстати на холодную есть небольшой запах бензина, может форсунки? надо проверить.Спасибо
Axel150
30 Апр 2013
266
Pashtet120, точно форсунки "ссут", резинкам хана. т.к у меня именно на холодную был запах, потом чуть троило, потом норм
Pashtet120
23 Сен 2014
Форсунки еще не проверял, но думаю стоит это сделать в ближайшее время
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
были бы форсы - там бы был такой подсос, что было бы без разницы на холодную или на горячую))
вангую, что это внутренний ШРУС подходит к концу своему.
Pashtet120, менял ШРУС?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
У меня на сг тоже подобные вибрации,но очень маленькие при нажатии газа,напоминают шум покрышки с налипшей смолой с одного края как раз в диапазоне 80-90км,когда загружена левая сторона(в повороте).
Но все дело в том,что в плеяде во время осмотров ходовой ни разу ничего не выявили,и я езжу с этой шляпой уже года 2))
Dgek
28 Авг 2012
254
Всем добрый день.
Помогите разобраться, что с моим форем (2007г., 2,0, автомат). При интенсивном разгоне по кузову сильная вибрация (очень сильная, как будто по днищу что-то стучит), начинается на скорости 30 км/ч и заканчивается на 40 км/ч. По ощущениям по середине, задние пассажиры говорят под сидением. В двух сервисах сказали в приводах небольшие люфты, не критично. Активно ездить страшно, вдруг отвалится что-нибудь.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Вибрация в районе сиденья водителя или пассажира?
Dgek
28 Авг 2012
254
Точно не определить, задний пассажир говорит под сиденьем, мне кажется посередине, в районе переднего сиденья.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Подвесной подшипник?
Еще не просветите, подвесной подшипник меняется?
Еxist выдаёт кардан всборе, отдельно нет подшипника.
Garik81
5 Ноя 2011
407
14
раменское
Pashtet120, внутренняя граната 500%% проверить легко.на яме или эстокаде если есть люфт тогда хана им
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Dgek, меняй гранаты и. Будет счастья
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
меняется, плеяда точно делает.
Dgek
28 Авг 2012
254
Нашел причину биения. Люфтит средняя крестовина кардана. Новый ставить не вариант, стоит 40 000. Вот вопрос, ставить б/у с неизвестным пробегом за 8000 или отдать кардан на переборку за 6500 с балансировкой?
Кстати в Плеяде не перебирают карданы: на Башиловке меняют только целиком, а на Энтузиастов снимают кардан и отвозят карданщикам за 12000. Я и сам нашел специализированные мастерские по карданам.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Dgek, можно контакты карданщиков,сюда или в личку?У меня скорее всего та же проблема,я вспомнил как в плеяде озвучивали мне диагноз по крестовине,мол начала накрываться.Но с тех пор вибрация не прогрессирует,а иногда даже пропадает.
Я бы отдал на переборку с балансировкой,что и вам советую.
