Вода под ковриком.
RAN
5 Май 2008
19
Уважаемые!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как вода под покрытием?
Еще зимой заметил, что у меня вода под водительским сиденьем и задним левым ковриком. Сначала подумал, что на заднем коврике вылилась вода из бутылки, которую обычно вожу с собой для омывателя, потому что вода была еще и на самом резиновом коврике. Подкладывал постоянно газеты, чтобы впитывали воду. Вроде прошло, стало все сухо. Потом опять появилась вода. Снова начал подкладывать газеты. Пол стал сухой.
В прошлую субботу решил на всякий случай глянуть как у меня там. Епрст! Воды просто немерянно под ковриком. Начал уже думать, что из-за дождей вода каким-то образом попадает в салон. Сейчас стало жарко, половое покрытие высохло, но если нажимать, то слышны характерные "чавкающие" звуки, т.е. вода там все равно есть.
Теперь похоже придется ехать в сервис, снимать обшивку с пола, смотреть что такое.
Но может кто-нибудь из присутствующих сталкивался?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
по личному опыту. сервис за такое возьмет много денег это раз.
далее если есть люк.. то смотреть сливные шланги.. они могли соскочить со сливного лотка вокруг люка который.
далее шланг омывателя заднего стекла либо треснул либо что то еще
если есть рейлинги на крыше.. то снимать потолок и тупо лить водой на крышу.. смотреть откуда потечет.
потолок снимать в любом случае... иначе не найти.
ну как то так. за один день разберешь все...
ковер снимать и тупо сушить иначе не высушишь.. пойдет плесень и т.п.
RAN
5 Май 2008
19
Люка нет.
Машина по идее на гарантии.
А насколько трудно самостоятельно снять потолок? Ну и пол тоже.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
если на гарантии то пусть по гарантии и разбирают все
снимать не сложно но геморойно.. весь пластик снять придется...
demon
11 Май 2007
1,596
79
Если машина гарантийная то пусть спецы и снимают обшивку крыши и ищут где сочится.
По теме ,сосед ипался со своим пыжом, как дождь так полный салон воды, (люка у него нет),поменяли уплотнители дверей стало лучше ,но ненамного, поменяли еще раз, он приехал ко мне помыть кёрхом и снова с одной стороны ковер намок. Он с адвокатом поехал накатал кляузу , хотел поменять бракованую машину на новую, но обломался, т.к. помнять можно до пробега 30000км ,а он проехал больше. В итоге после ещё нескольких заездов к мастерам течь в трюме прошла.
RAN
5 Май 2008
19
Спасибо за ответы и советы!
Поеду в сервис.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Резиновые заглушки в днище-полу все на месте? Из ямы вверх посмотреть внимательно....
RAN
5 Май 2008
19
Я думал о том, что может есть какая-то дырка в днище. Мало ли что... Тем более, что сейчас машина несколько дней стояла, несколько раз был дождь, но воды не прибавилось.
А где эти заглушки должны быть? Спереди-сзади, по бокам? В каком районе их искать? И как они могут выглядеть?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
если бы заглушек небыло. то вода как затекала бы так бы и вытекала.)))))
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Подниму темку. Долго и безуспешно сам пытаюсь найти откуда вода попадает под водительский коврик. Не то чтобы хлюпает все там- но наощупь ощутимо мокро. Не зависит от времени года, сильнее мокнет когда стоит под дождем а не во время езды. Гнилью не пахнет, плесени нет. Задолбался короче, не подскажите куда и почем можно обратиться с этим? У кого то есть положительный опыт борьбы?
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
у меня на Ниссан Привера была такая же шляпа...только с пассажирской стороны. думаю, что вода натекает от моторного щита-стойки лобового-переднего крыла...скорее всего оттуда...
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
у меня под задним сиденьем резиновая заглушка выскочила, через нее и сифонило, а снизу не видно было, только когда сиденье снял увидел грязевые подтеки.
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
mvvgeo,вроде проверяли в Плеяде на подъемнике- сказали все на месте... Самое поганое что это нестандартная проблема и может у каждого быть своя причина- если найду свою то отпишусь для полноты картины что может это быть...
ПУПС
29 Июл 2009
161
14
Нижний Тагил
это капает из кондёра засорился шланг по которому конденсат должен вытекать можно прочистить спицей
ПУПС
29 Июл 2009
161
14
Нижний Тагил
Cerberus, у меня на ауте так было. проверить просто - высушить всё и ездить без кондёра. если сухо значит кондёр!
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Да я не замечал чтобы за кондеем такое было. Сушил, ездил, вроде не мокло. Самый аллес если стоит под сильным дождем машина. Даже когда едет под ливнем суше гораздо. Просто думаю что надо крыло снимать и дверь и переднюю переборку всю исследовать... Или добавлять краситель как в хладагент кондея, поливать и смотреть ультрафиолетом...
gribar
3 Апр 2010
701
Cerberus, а вы лобовое стекло меняли? А люк у машинки есть? А резиновые заглушки на моторном щите все ровно стоят? :pardon:
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Люк есть, лобовое менял а вот заглушки... Они то меня и привлекают чтобы проверить их... Но до них добраться надо. После смены лобового история не закончилась кстати- как было так и осталось, сам на него думал. Значит не в нем дело... Люк я думаю что какие то мокрые пятна оставлял бы на потолке...
gribar
3 Апр 2010
701
Cerberus, люк течет через слив. Только так :D И не факт что потечет сверху. А к заглушками подобраться элементарно - открытый капот и внимание на моторный щит. Там все под рукой :D Проверял лично, когда ставили сигналку в УС. Я уже ученый на это дело :p :idea:
