Вопрос по фарам SG 9 2007 г.
Pit22
24 Фев 2010
Барнаул
Привет всем.
помогите разобраться
Разбил фару ксенон. На новую ценник просто космический.
Есть вариант взять новую под галоген за 8000 р.
Возможно ли поставить родной ксенон со старой фары на новую так что бы работал автокорректор.
Чем они вообще конструктивно отличаются??
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
У галогена совсем другой цоколь и ОТРАЖАТЕЛЬ.Автокорректор работать будет -отличий нет.Если поставите китайскую ксеноновую лампу(других под H1 не бывает)-будете слепить всех.Линзовать если только обе фары-ретрофит называется.Искать б\у...
Реакции: Pit22
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Если "животик" родной фары живой остался, то перекинуть потроха без проблемм. Стекло отсоединяется без всякого фена (только не торопиться), а дальше дело техникик и смекалки.
Реакции: Pit22
Pit22
24 Фев 2010
Барнаул
То есть корпус у них одинаковый?? разница только в рисунке отражателя и другой разъём (цоколь) для лампочки??
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Корпус по форме одинаков,но в галогеновой фаре нет отверстия под блок розжига(вырезать не сложно отформовка пластмассовая присутствует,даже отверстия для крепления шурупами есть).Разбирать все -таки лучше,предварительно прогрев герметик феном 120 гр внутрь фары,собирать лучше на новый .но держит и старый вполне.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
новая полтинник где-то да?
мне обе меняли по гарантии - через 2 года заклинил автокорректор )
DIDAN
7 Апр 2013
Здрасте Всем! Вот, разбил папка мне правую фару на SG9, ксенон. Неделю мучаюсь, родная б/у - цена фантастика! Думаю, как вариант, поставить от американца (понятно что пару). Пусть будет галоген, доработаю габарит, с автокорректором думаю разберусь. У меня вопрос по разьемам- подходят ли штатные? Если нет, то какой (от чего) подходит? Какие проблемы вообще могут быть с установкой, с таким "тюнингом"?
Заранее Огромное спасибо!!!
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
DIDAN, разъемы подходят один-в-один, только к лампе ненужного у нас бокового габарита (под оранжевым стеклом) подключать ничего не надо (да и нечего).
Про корректор придётся забыть - на репликах не предусмотрено крепление для мотора. Либо заниматься трансплантацией, как я в своё время: http://forester.club/showthread.php?t=46263
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Если от американца китайский аналог, то они без корректора, в ручную только регулировать отвёрткой крестовой. Я купил машину уже с такими китайскими фарами, поставил 3-ёх дюймовые линзы, правда подпилить чуток пришлось, покрасил маску фары в чёрный цвет аля STI и нормуль светят, месяц ездию так, ни один мне не поморгал, что я его слеплю. Помоему понта от автокорректора почти никакого. Бывает навстречу проедет приора с ксеноном без линз и не слепит , а бывает проедет X5 с родным ксеноном, так слов нет,одни матюки. На прулях вообще ни омывателя, ни автокорректора порой не ставят, хотя с завода идёт рефлекторый ксенон
DIDAN
7 Апр 2013
Купил таки американские фары (TYC). Все родные разьемы подходят. Остался без корректора (позже переставлю), и не подключал жёлтый габарит. Отрегулировал пучек. Все ОК!
