Вопросы по SJ
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
не знаю как в автопроме но в авиации все моторы греют до рабочих температур, как нам говорили мотористы в училище поршневой мотор должен быть прогрет. При низких температурах авиационное (и не только) топливо может детонировать, прогретый отдает 100% мощей. Чем ниже октановое число - тем ниже температура на которой возникает детонация.
Может это конечно совковый подход, но я его придерживаюсь, и грею всегда до 40.
Раньше летали на Б-70 сейчас на 98.
Газотурбинные греют 3 минуты после окончания запуска.
Была копейка 86 года батя ее всегда грел и мотор пробег без ремонта около 600 тысяч, отдал мне и я ее разъ... через 3 месяца.
Греть плохо это вредно для экологии, но не вредно для авто.
434
Я свою бывшую машину не грел, прошла 380 тысчя км, так и продал, двигатель работал как новый. Как сейчас увы уже не знаю, хотелось бы узнать.. Другую тоже не грел, максимум 5 минут зимой, просто потихоньку еду выезжаю из двора, светофор, а там уже и стрелка по середине.. Летом вообще не грею, сажусь и еду.
Классика наша не прогретая просто напросто не поедет. Вспомните 80-90 года, я вот хорошо помню, что когда срочно нужно куда то ехать, то жигули пока не прогреется хрен куда поедет.
Некоторые на прогревание авто настолько помешанны ,что хочется просто выйти и по балде дать, говорю не про всех, в данном случае про соседий по парковке, зима-- греет 30 минут.... Лето-- греет 20 минут.... Зачем? Не понятно. А ты дыши выхлопными газами... И ведь не докажешь, говоришь, а все бестолку...
Technik
2 Фев 2014
115
Тоже не сторонник долгих прогревов, но вот втыкать вариатору передачу на больших оборотах что то рука не поднимается.
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Да пустое всё это. Для адвокатов старой методики прогрева, приведу элементарный пример: режим прогрева является для любого поршневого механизма не оптимальным, т.к. зазоры и смазка не в номинале, а т.к. нынешние бензиновые моторы, из-за повышенного КПД очень плохо греются (и на ХХ их можно греть весьма долго), то производя прогрев в движении, мы сокращаем время работы в таком режиме и продлеваем ресурс !
PS: А ну, опровергните, тока не эмоциями, а знаниями :p
Знания базовые: теория реактивных двигателей, сказать, что там процессы горения по другому проходят- не правда, в ТРД они менее переменны во времени и соответственно для большинства узлов двигателя лояльнее что-ли. Нет пробок, коротких расстояний, зато ресурс эксплуатации движка в Анадыре и Спасске-Дальнем очень разнился. А ведь в воздухе, одинаково -53. Речь надо вести о сопряжении металлов с разным коэффициентом теплового расширения, металлов, работающих в разной среде. Не поверю, что мотор рассчитывается по тепловым напряжениям в холодном виде. Ну, и пример из практики: взлёт на форсированном режиме (не форсаж, там его не было-обороты не на много выше MAX) через 3 минуты после запуска с пролётом всего лишь в зону на 40 минут приводил к снятию движка и отправке на завод. При том, что коэффициент боевого запаса был в СССР 1,7 т.е. в бою можно было на эту цифру отступать от инструкции в ограничениях, при условии соблюдения технологических требований с запуска, а в ином, другом случае- под ж.... у каждого катапульта.
Азы любого автомобилиста: стоит термостат- греем, антифриз идёт по малому кругу. Открылся- антифриз идёт через радиатор УЖЕ для охлаждения. С автоматом: масло(автомата) гонит через нижний бачок радиатора, а там -15 к примеру, и что - считаем , что это гут!? Вопрос для кого гут, этот бородатый на Ютюбе, ездит на старых Жигулях, возможно занимается сервисом и рад радёшенек иметь клиентов иномарок. Ахинею ещё ту несёт. На SJ инструкция и не требует греть до оптимальной температуры гарантированно возможного ускорения , т.е. газ в пол: получи 240 лошадей и 350 Н, а всего лишь до погасания синего флажка, если не полениться, и ткнуть пальцем в патрубок верхнего бачка, то именно в этот момент он начинает теплеть- термостат открылся, и печка дуть начинает. Чтобы не смущать, видимо форестороводов, негде посмотреть даже температуру антифриза! А что её смотреть: при исправном термостате он не закипит, не рванёт в цилиндры если всё параллельно и не коробит от не РАСЧЁТНОЙ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР в блоках. А для тех кто чуток о машине беспокоится и катапульты под ж.... не имеет на дисплее температура масла, хочешь, топни в гору со склоном градусов 30 и температурой масла 42-43: итог будет гарантированно печальный, примеров масса. Самые крутые бойцы за экологию- Зелёные, на поверку всегда выполняют чей то заказ, с экологией, как таковой и рядом не стоявшие. Так, что, онанизм продолжаем и плачь о низкой технологичности FHI.:bayan:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
По авиации у меня знания тоже базовые, поэтому судить не берусь, но наверное, не зря ТРД большой агрегатной массы перед взлётом требуют опробования на максимальной тяге - им через 2-3 минуты предстоит оказаться в среде с Т=-50С ! А у автомобиля всё гораздо проще (тут я мал-мал понимаю): их средняя температура по больнице, заботит гораздо меньше, им подавай отсутствие локальных перегревов и недогревов, поэтому ожидать когда прогреется малый круг, да ещё и до Т открытия термостата - анахронизм полный !
PS: Для справки начиная примерно с Токр.ср. -25С и менее, термостат вообще не откатывается ! Всё тепло забирает отопитель, а остатки конвекцируются с окружающим мотор воздухом, хоть он и жидкостного охлаждения.
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Гонять на мах оборотах принято лишь для проверки параметров остальных систем, не обязательно лётным экипажем, при полёте над Афганом при + 40 на предельно малых за чем вроде бы?
А потрогать патрубок на SJ и сравнить, ну хоть по логам, температуры жиж- лишний раз не мешает. Меньше головной боли, но согласись, актуально ли это для гарантийной, новой машины. Хотя если не выпускать из внимания темы холивара, вероятно очень актуально...:pig_ball:
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
да пофиг на ТРД, поршневые на ан-2 греют обязательно, а по поводу экологии мне плевать, у многих котлы на даче дизельные стоят.
Я грею до 30-40 и меня не переубедить, если не прогрею тупит на вариаторе не едет, а кто хочет переубедить, то надо собраться на шашлыкинг и там обсудить тему прогрева мотора:):):)
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Ну, не знаю... Возвращаясь с тайги(высокогорье, -38) приходилось заглядывать под капот 205 ежа, т.к. масло из под прокладки капало, обращал внимание- верхний бачок радиатора горячий. Наверное у меня термостат неисправный;-)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Переубедить любителей от экологии можно отправив на не прогретом Ан-2 на шашлычки в труднодоступной для спасателей местности.:mad:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Зачем сравнивать авиационные регламент и стандарты с автомобильными ? У летунов всё подчинено безопасности и пофиг затраты и ресурс ! Оно и понятно: на облачке не припаркуешься свечку почистить ;-) А зачем мучить автомобиль и впустую прожигать и так не весть какой ресурс ФоБика ?
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
ресурс в авиации учитывается и бережется похлеще чем в автопроме
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Всё сделано из метала, ресурсы авиационных двигателей (особенно российских) значительно меньше автомобильных. Народ навесил на ежей ярлыки: стучащий четвёртый, непомерный расход, жор масла. Не верю, что я такой везучий- ни одного из эти признаков у моего не было за более чем 200000 км. И новый хозяин счастлив, у его брата на несколько лет Форестер младше и всё уже валится. Долго объяснять, но японцы обслуживают свои машины по методике авиационного обслуживания в СССР. И по этой причине с пробегом 100000 км с Японии машина считай новая!
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
согласен, я тоже счастливчик, у импрезы пробег 160000 4-й не стучит, подвеска не менена и в хорошем состоянии, форик SJ масло не жрет. жаль правда что лям баксов пока на дороге не нашел:).
Что субарики жрут масло это все бред, сосед на бумере литрами заливает масло. Масло это расходник, как и говорить о том что форик жрет бензин:)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Про этот бред у моторов серии FB, Вы только на этом форуме найдёте не менее четырёх тем. А ещё есть множество других (Дром, Драйв2.ру и т.д.) и везде одно и тоже: ЖРЁТС :pardon: Не может, столько народу неправильно ездить. Причина, однако, в чём то другом ;-)
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
да читал я про жор, это не жор это так поджирает чуток:)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Пардоньте ! Не бывает наполовину беременных. Манипуляции все теже: постоянных контроль и периодические доливки, а сколько, 200 мЛ или литр - не принципиально.
uldap
К сожалению сейчас в пол не давлю, езжу на шипах, снега у нас нет- искры из асфальта выбиваю. Температуры +4- -8, особых изменений в динамике не заметил. Показания давления турбины поменять на % газа хочу, т.к. особой информативности не увидел, а отвлекает. В гору, почти каждый день (дорога на работу) чуть притопить приходится- на дисплее кратковременно больше единицы, попрошу супругу сфотать.
Интересно, как это на стоке люди так умудряются делать?
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
1.2 давление, наверное это хорошо? Не ставил себе цели засекать и на прежней машине. Главное "выстрелить" может, и не только со светофора.
С наступлением лёгких морозов расход ODO увеличился на 0,1, всё лето, не заботясь об экономичности передвижения держался на 11,2.
