Т.е. получается на субаре диск тоньше но большим диаметром....
Наш по идее должен лучше охлаждаться.
Согласен на 100%. Еще упор ГТЦ работает =)
Ещё бы по задним 2пот такие же данные и наверное только ленивый не перекинет(во всяком случае я бы поставил заНеДораГа)
R15 лезут, допустим, такие:
:roll:
Я на sg примеряю. Колхозить, но не космически - поменять щитки только(правда при этом подшипник перепрессовать:roll)))) Задние колхозить сильно нннада )))))
Я на sg примеряю. Колхозить, но не космически - поменять щитки только(правда при этом подшипник перепрессовать:roll, а для ленивых проставки есть.
проставки - переходник креплений с суппорта врх на крепления под скобы форя, ещё наверное придётся с пыльником колдовать (разгинать или ещё чего нить колхозить)а что дают проставки и что ещё с ними менять надо или резать?
exist?Я себе уже заказал.
он самый. диски и шланги в атмике, колодки есть.exist?
Проставки для задних лопаются ) поэтому если и делать, то без оных.
Лично видел лопнутые, чтобы не возникало вопросов, что это миф ))
И всем удачи в установке тормозилок, ибо без них никуда )
Систему главное потом прокачать хорошо ) воздуха много будет.
очень круто! размеры колёс в студию...
Yanus, а про задние нет таких данных?
армированые шланги РАБОТАЮТ, это факт.
Ендлесс - 11 тыс.
Гудрич - 5 тыс )
Качество обоих хорошее _)
да именно эти. А что есть с ними проблемы?В Атомике есть какие-то GOODRIDGE?
Ты эти купил/заказал?
