Срабатывание абс говорит только о том, что колесо перестает вращатся. А почему- другой вопрос. Может это вообще одно колесо останавливается, может нехватать сцепления с асфальтом. А тормозни-ка в пол на пустой дороге, не будет ли увода машины
Toyo open country h/t. Типа всесезонная.Модель-то какая?
В этом месяце сам проходил техосмотр. Торможение равномерное на всех колесах.А тормозни-ка в пол на пустой дороге, не будет ли увода машины
Да, точно. С языка сняли!!!Но и правда дубеет и плохо тормозит начиная с 5 градусов
Други, как я понял,
TRW GDB 3328 COTEC
TRW GDB 3371 COTEC
отличаются только комплектом? В первом случае нет пластин, во втором есть? Так?
В первом есть пластины, и во втором должны быть.
Чем тогда отличаются? Материалом? На exist на картинке 3328 без пластин, а 3371 с пластинами нарисованы.
Коллеги!
Сегодня (наконец :sunnyзабираю тормоза в круг от grb sti, которые болт он встают на SH9 :neutral:
Комплект без дисков и колодок, собсна вот он и вопрос:
Имеет ли смысл ставить оригинал Дисков и Колодок? или можно обойтись аналогами (хорошими)? Какие модели посоветуете, в том числе, и из аналогов? Заранее мерси!
По-моему, никакого! Раньше, возможно, и был резон переплачивать за дорогие родные расходники с увеличенным ресурсом, но теперь FHI, как и прочие, скатилась в пучины копроэкономики! Когда колодки ходят 42 т.км, а тормозные диски при этом - 44 т.км - в гробу я видал такие комплекты!
У меня стоят щас мягкие Advics'ы и диски Otto Zimmerman Coat-Z. Колодки диск не кушают, а тормозят также, если не лучше оригинала. И стоит это комплект ощутимо дешевле...
Диски тоже 326мм? А парт-намебры напишите?
Нет, на атмо-SJ 294-ые стоят. Парт-намберы по каталогам можно найти, того же Otto Zimmermann... ещё колодки неплохие из бюджетных TRW - по собственному опыту.
Ага, спасибо)
Значит уйду в неоригиналы... ибо цены на оригиналы какие жухнутые...
Слушал что аналоги греться любят, поэтому не в фаворе
Перегреть при желании можно что угодно. Тут уж вам стоит оценивать что реально вы хотите от тормозов.
Для гражданской езды, для города и трассы означенного варианта мне хватает с головой. В Крыму на серпантинах при 38 за бортом тоже проблем не было.
Если же вам нужен гоночный вариант, тогда стоит рассматривать высокотемпературные составы, Endless, Brembo, etc...
