Встречайте новичка! Subaru Forester 2.5 AT
Серго36
27 Янв 2014
95
Добрый день всем! Неделю назад решил сделать себе подарок на ДР и купил Subaru Forester SH5 2.5 AT 2008 г.в. пробег 87000 пригнал с МСК в ВРН машиной очень доволен, расход порадовал 10 на скорости 130-140! На выходных решил поменять масло ДВС + фильтра (масло субару 5W30, фильтра масло + воздух, оригинал) итак сняв защиту увидел что со шланга АКПП который идёт на радиатор охлаждения, сочится масло! Предыдущий хозяин говори про аппаратную замену масло! типо недавно делал... вообщем я туда поставил обычный хомут Nordman, подскажите почему не держит этот шланг, оригинальны хомут? Может нужно протереть трубку на которую шланг одет или тут что то другое? И ещё вопрос, при замене масла, залил примерно 4,2 литра! получилось на холодную уровень по зарубку на щупе! метка максимум немного ниже этой зарубки! Вопрос, оставить так или лучше слить 200 грамм...
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Серго36, Добро пожаловать!:forester_forever:Охотно-охотно встречают! Просто Твоя тема,видать, перекрылась другими "новичками". Не переживай,сейчас "накидают")))...и про масло тоже:D
14,468
1,268
чёт как то не охотно, у вас тут новеньких встречают ((((
Зима )) все замерзли ))
А так вливайся.)
Хомут одел, масло не течет? Если не течет, то и не парься.
Проверь на всякий случай его уровень в коробке и успокойся ))
Сливать масло из движка не надо )
Реакции: Серго36
Серго36
27 Янв 2014
95
А так вливайся.)
На холодную масло в АКПП на 1,5см выше уровня! На горячую не проверял! 2 шлага сопливилось, так вот на один поставил всё гуд! Вчера увидел что и со второго жижка сочится... сегодня в -20 полезу в яму! надо же устранить... бырррррр :)
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
можешь в птс посмотреть
Посмотрел и вправду SH 9 :)
14,468
1,268
На холодную масло в АКПП проверятьнельзя. Только на полностью прогретой коробке, после чего еще на каждом режиме подержать секунд по 15-30. После этого замерять уровень.
Серго36
27 Янв 2014
95
Спасибо, сегодня попробую это сделать.... Ещё вопрос, можно по вину где нибудь посмотреть комплектацию? машина 2-ю неделю только у меня ещё не совсем разобрался....
Серго36
27 Янв 2014
95
Подскажите новичку, какой фирмы лучше поставить колодки Nisshinbo, Akebono, Textar, Bosch, Brembo, Morse/Friction Master, Ferodo и Raybestos...? диски оригинал стоят!
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Привет! из всего перечисленного только ferodo и brembo слышал, взял бы brembo) Причем и суппорты и диски тормозные))))
14,468
1,268
Не советуй, если не знаешь )))
Особенно про колодки )))) редкостное Г - это брембо, тормозные диски норм, хорошо ходят в паре с феродо.
А так - позвони Косте Субаренку, он тебе подберет оптимальный вариант.
Серго36
27 Янв 2014
95
заказать проблем нет! Может кто то юзал из списка и напишет про неплохие колодки! за ранее спасибо
14,468
1,268
Не плохие колодки стоят соответственно )
Это например эндлесс.
Колодки подбираются из бюджета - раз и стиля езды -два)
И колодки куда? перед? зад ?
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Доброе утро!
Я не советовал, а написал свое мнение) тем более что мы сошлись в дисках тормозных.
Про колодки удивлен! Думал что Брембо норм. Спасибо буду знать.
:icon_sorrys:
P.S. Не написал бы это сообщение, так бы и ходил незнаючи!)
:forester_forever:
