Выпускной коллектор CUSCO (не равно-длинный !)
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
Выпускной коллектор CUSCO (не равно-длинный !) GDB/SF5/SG5(бу-бу-бу остается!) Весь абсолютно целый! без косяков! Продаю по причине перехода на 1.5 скролл.
16000р
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
Какой приход от него? Пыльник снимать надо? На сг9 на тд04л встанет?
Стоял так как на фото... Фото после снятие...
Стоял на 205 с td04
У него раннары более продуваемые не такие затычные как в стоке и он конструктивно другой если сравнивать со стоком.
таблэтка
25 Окт 2015
458
Стоял с пластиковым пыльником под мотором или без?? Пыльник не оплавится? На родном коллекторе стоят термоэкраны. Под это коллектор надо шить мозги ? Раздувается турба раньше? Турбояма меньше/больше. Расскажи свои ощущения?
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
Чиркани в вацап:idea:
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
Стоял с пластиком.
Подплавился в самом начале эксплуатации (пятной оплавки 3см. )
Потом год все нормально
Про шить думаю нет, но у меня было много изменений и я шил. Я поменял всю выхлопную + турбину.
Сравнить не с чем про раздув...
Так как я снял тф035 и поставил большой комплект(коллектор,турбиная, даунпайп hks,трасса фуджик)
Но если ты видел свой коллектор без термокожухов то поймешь какой он убогий)))) и затычный)
