Замена ПТФ (замена лампы в ПТФ)
Silver
30 Сен 2006
Тверь
Форик 2л, АКПП.
Произведён в октябре 2006г. Куплен в апреле 2007г. Получается MY2007 вроде бы...
На днях обнаружил, что в правой ПТФ лопнуло стекло. А через месяц ГТО. Короче, надо менять.
Решил сделать сам. Далее даю подробный отчёт с фото.
Несколько слов о пистонах
Главное - освободить фиксатор!
(фото pi1)
Тогда есть шанс вынуть пистон целым. Если фиксатор закис в песке и соли,
то пистон сломается при извлечении. На всякий случай, держите
запасные пистоны под рукой.
Доступ к ПТФ
Поддомкрачиваем. Снимаем колесо. Извлекаем пистоны 1 и 2.
(фото 01)
Примечание: я так же вынул пистон обведённый кружком. Потом
выяснилось,что вынимать его не обязательно.
(фото 02)
Извлекаем пистоны 3, 4 и 5
(фото 03)
Примечание: нумерация пистонов сквозная. Т.е. 3 и 4 на разных фото - это
одни и те же пистоны.
Слегка нажимаем на подкрылок около переднего брызговика и второй рукой
вытаскиваем фартук подкрылка наружу.
(фото 04)
Теперь у нас есть доступ к фаре.
Замена лампы
Примечание: сделать фото внутри бампера не получилось. Поэтому показываю на уже снятой фаре.
В рабочем положении цоколь (ламподержатель) повёрнут разъёмом вниз:
(фото 05)
Чтобы вынуть держатель, надо повернуть его по часовой стрелке до упора (примерно на 45 градусов):
(фото 06)
И плавно покачивая из стороны в сторону извлечь держатель с лампой:
(фото 07)
Кстати, лампа - HB4 12V 51W:
(фото 08 )
Вынимаем кожух вместе с фарой
Блок (кожух+ПТФ) крепится к бамперу в трёх точках:
(фото 09)
Винт откручиваем ключём, пистон выдавливаем пальцем. Затем одной рукой
отгибаем полочку в бампере, в отверстие которой вставлена пимпочка
кожуха, а второй рукой вынимаем блок.
Ну, я надеюсь, вы всё поняли ;-)
Вынимаем фару из кожуха
Выкручиваем регулировочный винт примерно на половину:
(фото 10)
Отвёрткой с широким жалом отгибаем длинную защёлку:
(фото 11)
Отвёрткой с узким жалом освобождаем фиксатор фары с другой стороны блока:
(фото 12)
Полностью выкручиваем регулировочный винт и фара выпадает из кожуха:
(фото 13)
Вот и всё.
demon
11 Май 2007
1,596
79
Непонятно, зачем снимать колесо и вытаскивать пистоны за ним, Мне кажется достаточно снять пистоны и отогнуть часть подкрылка ту что после переднего маленького брызговика.
Только сегодня сам так менял лампы. А вообще поучительно ,молодец не поленился фотать
Silver
30 Сен 2006
Тверь
Когда буду ставить новую фару вместо расколотой, попробую не снимать
колесо и, соответственно, пистоны в арке. Но мне кажется, что не снятое колесо полюбому будет мешать работе.
Реакции: Kelldweller
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Друзья, посоветуйте что можно сделать - в противотуманке лампочка как будто прикипела, ни на миллиметр не поворачивается. Пробовал снять всю фару - пистон ни в какую, я вообще не представляю, как его можно рукой вытолкнуть
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Автор целиком меняет ПТФ?
Как потом производить регулировку ПТФ винтом?
Subik
либо самостоятельно напротив стены, либо ехать на сервис и регулировать по приборам.
если есть желание заморочиться самостоятельно, то читаем тут
http://www.gto-irk.ru/page/gosts/gost/gostP517092001/gostP517092001_2.html?lang=ru
