Замена задних амортизаторов
DANPOD
1 Май 2012
24
Доброго утра всем !Парни подскажите где и почем можно заменить антикрены на нормальные (чтоб через пол года не просела) стойки и пружины !Приехать отдать подождать и уехать ,что не собирать с разных мест и гарантию тоб дали!? В Усе 19 руб объявили!Спс.
Реакции: AEN2
Ephim
1 Июл 2010
86
купить можно тут http://kybcom.ru/subaru/subaru-4953.html
поменять писали выше.
приму в дар рабочую правую заднюю стойку с подкачкой на sg5, сам бы поставил каябовские, да пока в бюджет с ремонтом неукладываюсь.
Repenik
12 Май 2011
Добрый день! Мужики помогите пожалуйста определиться с заменой антикренов...Форик 2007 SG9 2.5 XT.На мой взгляд есть 2 варианта: не париться и поставить KYB Excel-G с оригинальными пружинами ( Не антикрен), либо KYB New SR или KYB Ultra SR c усиленными пружинами Dobinsons ( C55-071 С55-018 http://www.subaruparts.ru/-subaru-parts/subaru-lift-kit/dobinsons-subaru-forester-sg-standart.html ) В багажнике много всяких допов по музыки..и прочего хлама ))) Суть.. нужна жёсткая жопа... чтобы не кидало,не кренило и минимально проседала при загрузке мешками картошки или чем то подобным ))) "Зубодробилка" не пугает :)
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
ломы вварить .... буит картинг
ровно год как на новом антикрене ... посмотрим скока протянут
Ephim
1 Июл 2010
86
мне вот сказали в лихоборке по телефону, что на мой sg5 2007 MY KYB не ставится, только либо сломаный на такой же менять, или ставить оригинальные оба, но обычные. и там и там в 20к выходит. по каталогу exist выдает 20360SA221.
Есть стойка 20360SA020 - подойдёт она мне вместо 221?
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
c усиленными пружинами Dobinsons ( C55-071 С55-018 http://www.subaruparts.ru/-subaru-pa...-standart.html )
Там цена 7,5 тыр за шт. и где гарантия того, что заявляют. Я сам купился этим сайтом. Написал письмо с вопросом. Ответа жду еще. Надо чтобы кто-то проверил этот канал.
На американских машинах SG5 с классическими амортизаторами каталог указывает на задние пружины 20380SA390 (порядка 3 - 3,5 тыр) и для спорта 20380SA410 (3 тыр.) со сроком поставки 1 -1,5 месяца.
Думаю, что надо ставить 410 для подъема зада. Заказать пока не решился.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Человека знаю. Все честно и адекватно.
Торгует субаровскими з/ч бог знает сколько лет. Только я у него лет 6 закупаюсь.
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Цитата:
Сообщение от bubenichek
Я имел ввиду гарантию на заявления об австралийских пружинах за 7,5 тыр, что они решают проблему с провисанием зада? Кто-нибудь их поставил себе?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Вообще этот интернет-магазин не из дешевых. Цены как в У-сервис.
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
Господа, т.е. если у меня не спортивный Форег (обычный атмосферник 2 л.) для замены задних самовыровняек мне достаточно:
Kayaba 334344
Kayaba 334345
20380sa020 2 шт.
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
ТРОФИМ, благодарю...
еще мнения ?
Добавлено через 11 минут 51 секунду
если ставить из расчета "что -нибудь жестче" и надежнее (точно не просел) ?
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
еще мнения ?
Три месяча назад, ставил именно эти стойки и пружины, полет нормальный
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Kayaba 334344
Kayaba 334345
20380sa020 2 шт.
Я на таком комплекте езжу с 2009 года почти 100 тыс. км.
Недостаток один (был с самого начала) - при сильной загрузке зад проседает. По европам нормально, а по каменным дорогам создается множество проблем.
Если никуда не ездить (далеко), то все будет изумительно. А если....., то надо искать жестче. Я в поисках с 2009 года. Андрей АРГ предложил 120 пружины (он себе поставил на турбо), но я пока не нашел по ним подтверждающей информации (возможно, что они эквивалентны 020).
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
т.е. один комплект или уже несколько раз замененный ?
Перед въездом в Тибет в Алма-Ате на 50 тыс. пробега я их заменил. Прошли все тибетские гребенки и ходят до сих пор. Надо поменять, но нет оснований - они работают.
- на сколько сильной ?
С людьми 500 - 700 кг. Палец между аркой и колесом не пролезал без людей.
Если никуда не ездить и голова без тараканов, то отличный вариант. Если в голове тараканы, то можно рассмотреть вопрос замены на пневмоподвеску - 100 тыс. руб + 100 тыс. руб. автоматика для управления из кабины. В зависимости от давления изменяется высота подъема.
4,363
Они и так получаются жестче самовыровняек. Надежность на уровне, на моем форе эти аморты отходили до начала подтекания 80 тык.
Имхо, самый оптимальный вариант для замены с сохранением сток характеристик.
