Прошу разъяснить, что может пахнуть.
Турбояпонец 2001г. пробег 80000. При езде более 10 мин. из-под машины начинает пахнуть..... достаточно сильно и мерзко. При этом автомат иногда немного подергивает, если стоишь с нажатым тормозом и включена любая "едущая" передача (не знаю, на сколько это связанно). Запах попадает в салон, если остановиться (на светофорах сильно ощутимо). Пахнет со всех сторон, но заметнее всего по бокам в районе передних дверей. Сначала грешил на жижи и возможную течь. В сервисе течь нашли (сальник. К\В) заменил всё!!!! Все сальники (5 штук) жижи и грм сразу махнули. В итоге получилось, что заранее прошёл ТО 100
, так как при замене сальников всё равно мимо ГРМа лезть.
На следующий день моему расстройству не было предела- :cray: всё равно пахнет :cray: . Запах сладковатый и едкий. Определить, что это сам не могу.
P.S. недавно ездили в деревню к другу. Ехать долго, поэтому по приезду срочно отметили раз 8
, после чего я поставил свои кроссовки на горящую печь и забыл. Через 10 мин домик в деревне наполнился очень похожим запахом.
Может ли быть такое, что какая-то резинка сильно греется или даже плавится???
