завожу с пульта
evm65
10 Июл 2009
22
Добрый вечер форумчане!Сегодня на моем форе 2007 года 2,0АТ европа(брал с салона) такая штука случилась.Температура за бортом -26, утром завожу из окна форя с пульта(Starline B9)-стаянка в 100 метрах от дома-брелок пропиликал, что якобы форь завелся.Минут через 10 проверяю температуру мотора опять с пульта - показывает -26,че за хрень - одеваюсь,бегу к машине и вижу -приборка горит как будто только ключ повернул,печка дует а машина не работает.Сажусь,вставляю ключ,поворачиваю его,нажимаю педаль тормоза как обычно,сигналка пропиликала,выключаю зажигание,снова уже с ключа пытаюсь завести и хрен,не заводится.Раза три попробовал,с перерывами,потом ушел,думал может пересосал,пришел через два часа и таже задница.Снял акум,принес домой подзарядил,через три часа пришел и пофиг не заводится.Крутит,вроде че то пытается подхватить,но ни как.Кто что может подсказать.Заранее всем благодарен.
evm65
10 Июл 2009
22
Re: Help!!!!!!!!!
Еще бы знать как.Ставили то у официалов в 2007 году.
Re: Help!!!!!!!!!
Блок находится за магнитолой, его отключить, судя по всему именно сигналка не дает завестись. Как вариант насильно крутить до момента схватывания сажая аккум. мне несколько раз помогало, но пипец страшно как двигло колбасило ))
evm65
10 Июл 2009
22
Re: Help!!!!!!!!!
Крутить я крутил вдоваль,сейчас второй раз аккум заряжаю не посадил конечно просто темно уже на улке.У меня такое впечатление что бенз не поступает хотя вроде пахнт после прокруток.А почему ты думаешь что блок за магнитолой?
Re: Help!!!!!!!!!
Поверь даже не думаю )))
Сколько машин официальных видел, все пихали блок управления сигналкой за магнитолу )))
Включаешь машину в тишине, есть гудение небльшое, потом тишина - если есть, значит насос качает.
Когда такая хрень - это в большинстве случаев сигналка.
Джекичан горит?
А..., еще как вариант добавь сейчас в бак ацетончику чуток, это возможно поможет холодному запуску.
Бак полный?
evm65
10 Июл 2009
22
Re: Help!!!!!!!!!
Чек горит,бензы пол бака,слушал в тишине че то потрескивает вроде под рулевой колонкой после поворота ключа в положение зажигание,насоса не слышу мож из за машин-рядом дорога.А за магнитолу то как попасть,я снимал только крышку которая вокруг ручки кпп,как то хотел снять все вокруг магнитолы летом и побоялся,хотя субарь у меня второй,до форя на импрезе 1997 года на ручке ездил 5 лет ивсе везде сам разбирал и делал.Блин не знаю че делать...
Re: Help!!!!!!!!!
Мля, из разряда нарочно не придумаешь....
Единственный вариант попробовать ацетона в бак, подождать и еще раз заводить.
Хорошо бы конечно посмотреть что за чек.
По нему можно было бы сказать, сигналка дурит или все же что то другое.
Если не снимал - в мороз сломаешь на фиг бороду. Оставь эту идею, там все быстро и легко если знаешь.
Во... как вариант, поставь сигналку после установки аккума в режим VALET.
Тогда она отключает все свои функции и после этого заводись.
evm65
10 Июл 2009
22
Re: Help!!!!!!!!!
Про валет я уже думал,наверное завтра попробую,хотя в режиме валет точно все функции отключаются сигналки или нет, вроде на бензонасос какие то доп реле ставят или я путаю.А что ты хотел сказать про чек в смысле горит как?Я уже хотел черненькие разъемы соединить чтобы диагностику сделать,а блин не нашел,на импрезе делал это все номр - разъемы под колонкой а здесь б... не нашел,да и шевелить боюсь холодно хрустнет какой нить провод и пипец.Труба блин дело,летом бы вес нашел,а сейчас-урал ити его...
Re: Help!!!!!!!!!
при валете ей пофиг все, что поставлено к сигналке, отключается.
здесь тестовые вроде як зеленые справа у пассажира, сам не юзал никогда, на эти случаи мультитроникс ставил.
Реакции: Eugene
evm65
10 Июл 2009
22
Ладно.Спасибо.Завтра попробую и отпишусь...
SUBARIK 1971
28 Июл 2012
199
Немного подскажу как я делаю. У меня сигналка тоже с автозапуском только последнее время не пользуюсь им. Была замеченная такая же проблема запускаешь машина сразу хватает и глохнет потом хрен с ключа заведеш! Я делал так модель сигналки не помню но у меня метка есть и брелок без дисплея как обычно так я закрывал машину не меткой а брелком и так пару раз открыл закрыл потом заводил. То что это проблема в сигналке это 99.999 процентов Удачи
kireevad
20 Ноя 2008
у меня похожая проблема (не завелась, а брелок пропищал что все отлично - машина заведена) проявилась, когда разрядился аккумулятор. при включении стартера напруга проседала ниже 8В.
SUBARIK 1971
28 Июл 2012
199
Не парься у меня сигналка такая ну типа крутая а проблему вот таким макаром решал не знаю может пробуй глядишь и поможет несколько раз закрой машину потом открой посиди пару минут включи зажигание но не заводи потом опять закрой открой а вдруг поможет я так лечил этот косяк сейчас запуском не пользуюсь вообще раз такая проблема
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
примерно так у меня начиналось: я тоже открывал дверь .закрывал.сигналкку ставил.снимал.потом заводил.потом не завел.до утра просидел-завелась:-D.я офигевал.тоже началось с пульта-завел.потом поехал.а черех пол часа встал на мкаде. вообщем злектрик через день уже сказал что сигналка в поряде.и еще через дненй пяток нашел окисление провода управления в жгуте который на голову идет.почистил и все-пол года нет проблем. покажите электрику.
эвакуатор не очень дорогая штука..
Василий1
31 Дек 2012
174
а разве если стоит реле на насос то в отключенном состоянии оно не разомкнуто? это я к тому что если сигналку отключить то цепь будет разомкнута к бензонасосу)) иначе смысл от этого реле?
evm65
10 Июл 2009
22
Привет всем.Пришел утром,поставил аккамулятор,поставил на сигналку,снял,пробую заводить-тоже самое что и вчера,ж...а.Потом поставил в режим валет,пробую заводить,раза с третьего вроде схватилась,нотакой звук был как будто бендикс не отошел ия выключил ключ сразу,снова пробую -нифига,просто пипец какой-то,сейчас опять оставил попытки часа на два-замерз,потом снова попробую.А почему звук бендикса был не понимаю,те когда двиг схватился стартер почему то бендикс не убрал,или обороты мотор не набрал,хотя не должно быть так,не знаю че придумать.
Не надо было ключ вынимать, нужно было чуть покрутить еще, замерзла машинка походу.
Я ж грил, там звуки такие, что страшно. Но иначе не заведется.
