Бетон на ЛКП как убрать без последствий
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
Проезжал мимо стройки и на машину попали капли бетона, сразу не стер, теперь засохло, мойка неберет, тупо тереть не хочется как быть?
Subik
к сожалению теперь никак.
попытаться только аккуратно снять.
пятно на лкп к сожалению остануться.
полировка не поможет, проедает до грунта.
У меня такая же была ситуация, вся крыша и капот были забрызганы, пока ходил по делам , все высохло.
eagle
24 Сен 2008
24
+1. Такая же вигня. Какието капли бетона долго мочил водой, потом отковыривал ногтем. Некоторые, поменьше которые отковыривались, некоторые побольше остовались. на месте тех, которые отковырнулись оставались следы разъеденного ЛКП.
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
Спасибо, за ответы, может в суд на строителей продать, у меня во дворе несколько пострадавших, да и свидетели есть что периодически со стройки летит всякое...
Subik
можно подать.
тогда ставишь машину заново около стройки. Строители опять заляпывают ее раствором. Составляешь на месте акт с присутствием прораба, участкового и представителя ДЭЗа, фотографируешь.
Может еще понадобиться доказать, что именно раствор со стройки забрызгал машину, а не прилетел с соседнего квартала.
А затем подаешь в суд на компенсацию по востановлению ЛКП.
Andersen
9 Янв 2009
323
Белокаменная
Не знаю на сколько у тебя серьезно заляпано, но у меня был случай и я думал, что сильно влип:
В июле 2008 я приезжаю с отпуска, иду в гараж к своей любимой машине и О УЖАС, на машину с крыши накапал битум и застыл (жара была 30градусов) Я поехал на мойку, так сняли верний слой и больше ничего сделать не могли:cry: Поделился с друзьями своим горем и мне посоветовали попробовать спец. полироль для удаления царапин и О ЧУДО, пару взмахов тряпкой и от битума ни следа! Может и в твоем случае тоже попробывать. http://www.azm.ru/other/tw.html#6 Антицарапин называется, в любом ашане 130рублей! :razz:
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
Спасибо попробую.
Я спросил у водилы на бетономешалке, как они от бетона очищают машины, он сказал делать комплесы трапочкой в солярке на ночь, а утром постепенно все будет отваливаться, вот и думаю стоит пробовать данный метод...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Спасибо попробую.
Ну да... Так они и парятся насчет бетона на лкп. Забавно. Да и солярка на ночь... Мож не стоит рисковать - тоже та еще гадость! Будеш патом перекрашивать...
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Поосторожнее с "Антицарапином", а то лак содрать можно, это все-таки абразив.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Давайте определимся таки, бетон или битум?
Битум убрать - нивапрос (хоть бензином или любым углеводородным растворителем).
С бетоном хуже, причем степень попы зависит даже от марки этого самого бетона.
И типа используемой краски.
Немного прикладной химии: бетон есть композит, состоящий из гидратированных оксидов магния и алюминия плюс песок (окись кремния). Дубеет, зараза, в процессе банальной реакции нейтрализации, оставаясь при этом щелочным. За счет щелочной своей реакции качественно смачивает и разъедает всё подряд.
И ни в чем, кроме плавиковой кислоты, без остатка не растворяется.
Плавиковая кислота - песец всему, в т.ч. ЛКП. Однако может помочь раствор уксусной (а может и не помочь). Но перед началом экспериментов я бы примотал пластырем ватку с уксусом на "не видное" окрашенное место, и через денек посмотрел, что с краской. Если краске пофиг (что вполне вероятно), можно будет попробовать снять остатки бетона чем-то наподобие достаточно жесткой тряпки (полиэфирная синтетика оптимальна, кислотой не разъедается). Процесс не быстрый, но шансы есть.
А солярка на ночь... Я бы не стал, в соляре может быть любая дрянь, действительно, проникнет в слой краски, придется перекрашивать.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
P.S. Если ЛКП проело до грунта - это попа, никаких кислот ни в коем случае (нароется оцинковка).
