FORESTER 2.5XT и 92-й бензин.
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
заливаю 95-96 бензин и двигатель абсолютно нормально работает. по трассе заправил 92, ехала чуть-чуть тупее.
машина форик 04 2,5 ХТ
sv70
14 Окт 2009
я совершенно спокойно езжу на 92 (Сибнефть-газпромнефть).. ради проверки попробовал выкатать почти в ноль бак, залил 98. едет тупее.. возможно для адаптации контроллера нужно время или устроить какойнибудь сброс. В целом, на 92 детонации никогда не замечал, заявленная динамика (7.5-8 сек до 100) выполняется. машина форестер 2.5 автомат 07года, европеец
kruglov1982
25 Май 2010
81
Может подскажете каки-нибудь сайты японских автоаукционов, где можно посмотреть автомобили. Американских аукционов много, фото и цены указаны, а вот японский не могу найти.Помогите.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
По сообщениям в журнале Импреза STI 2011 модельного года, которая вот-вот должна появиться, имея 305 лошадей заточена под 92 бензин. Так что ничего невозможного нет.
Поверю, если имелся ввиду 91ый пиндосский... что эквивалентен нашему 100му... ;)
Moderator
на 92м бензине 100% будут идти корректировки по детонации.
Т.е. мозги форестера будут делать угол зажигания меньше(позже). И даже до определенных значений не будут резать давление турбины(переход в аварийный режим). Но вот насколько это губительно, точно не возьмусь утверждать.
У субары в мозгах есть показатель Advance, множитель, мультипликатор, значение от 0.1 до 1, с его помщью идет подстройка под бенз. Так вот я думаю пока показатель > 0.1 значит у мозгов есть запас по диапазону настроек.
Грубо говоря выставился Адванс 0.6, да это не очень хорошо, но если он ниже не падает, значит при текущих значениях углов зажигания детонации НЕТ.
Вообще принято стремиться к 1 :) На себе бы экспериментировать не стал.
Moderator
Zonzen,речь о другом.
В америке октан бензина меряют другим способом. Отсюда и разница.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
500kg
19 Фев 2011
20
Архангельск
так что лить в 2.5хт? Или при получении машины спросить у манагера и услышать 95?! Когда у нас в городе он весь присадочный.. На стиклабе читал, что 98 льют.. Я пожалуй буду его лить
