модернизация клаксона
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
sound of life, чо посоветую: штатный сигнал оставь функционирующим, а то иной раз - во дворе, например, ребенок, старичок не замечают - надо полу-пипикнуть
обычно для этого оч коротко бьешь по подушке. а тут "полу" не получиться перепугаешь до заикания (а то и хуже)
как? например там где клавиши противотуманок - скорее всего есть холостая заглушка - можно поставить нефиксируемую клавишу
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
да не,если не сильно нажать,коротким ударчиком,то она не сильно пикнет. слишком короткий выход воздуха. а штатные сигналы умерли после недавнего катания свадьбы:pardon: пришлось купить кетай,как вспомогательный. воздушный пока не очень надежный из за непрочности рабочей трубки,идущей от компрессора к дудке. и найти пока что то подходящее не могу. либо очень толстый шланг(невозможно проложить в нише порога) либо очень дорого(порядка тысячи рублей за 5 метровый шланг). зреют мысли об установке рессиверов увеличенного объема. так как объема 2 литрового огнетушителя хватает всего секунды на 4 дудения.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
даааа... хороша! только установлена неудачно. вся грязь в дудки летит. хотя у них может грязь чище...
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
всем здрасьте! и так,история продолжается. в ходе развития технической мысли было решено установить более мощный компрессор. после долгих сравнений было решено приобрести компрессор "Беркут R20"(мощная штука скажу я вам!). далее встал вопрос о его установке. так как места в нише запаски не так много,да и запитывать компрессор производитель рекомендует напрямую от аккумулятора,а тянуть толстючий провод через весь салон ломало,было решено спрятать сей девайс под капот. но! нужно было мудрить тумблер в салоне,чтобы этот монстр не качал воздух постоянно. и было принято решение запитать его через реле(обычное жигулевское). при чем нужно было чтоб это реле включалось только при включении зажигания,чтоб компрессор не посадил аккумулятор до запуска двигателя(при прослушивании музыки например с заглушеным двигателем). после непродолжительных поисков под капотом был найден управляющий плюс для этого реле. в районе левой фары фишка от корректора(сам корректор прошлый хозяин похерил),на ней есть проводок,на который приходит плюс только при включении зажигания. подключил реле. плюс компрессора было решено напрямую соединить с аккумулятором,а минус запустить через реле включения и реле давления(как и до этого,чтобы при достижения определенного давления компрессор отключался. полная автоматика так сказать). теперь давление в системе достигает 5 очков(до этого 3.5). компрессор включается при снижении давления где то 2.8.
но! опять же не хотелось чтобы "качок" имел узкую специализацию и качал воздух только для дудок. в итоге было решено установить тумблер переключающий питание компрессора на реле(чтоб качать для дудок) и на прямую(для накачивания колес,мячей,бассейнов и прочих увеселительно полезных штуковин). теперь,если надо накачать колесо,просто переключаем тумблер,переставляем шланг и в путь! для установки компрессора с ресивером,правда пришлось пожертвовать ресивером от воздушных патрубков. ну в принципе это негативно не сказалось ни на чем,поэтому особо и не жалею. под капотом все смотрится довольно гармонично,как будто так и было.:) спасибо за внимание,фото прилагается.
Реакции: Cowboy63 и Ramirez
Ramirez
21 Ноя 2009
207
ДАЕШЬ звук в студию!! :lol::bayan:
PS - не проще было бы взять вот такой девайс http://auto.wikimart.ru/car_accesso...bilnyj_kompressor_autoprofi_agressor_agr-3lt/
Технические характеристики компрессора Агрессор AGR-3LT Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 14 А
Максимальное давление: 8 Атм. (кг/см 2 )
Время непрерывной работы: 30 мин.
Производительность: 35 л/мин.
Рабочая температура: -40°С +80°С
Масса: 5.5 кг Длина шланга: 5 м
Длина кабеля питания: 2,4м
Габаритные размеры: н.д.
Компрессор Агрессор AGR 3LT с ресивером объёмом 3 литра.
Время наполнения ресивера около 2-х минут.
Подключается в прикуриватель.
Переходник, для подключения на клеммы аккумулятора Комплект поставки компрессора Агрессор AGR-3LT : Ресивер, объёмом 3 литра Переходник, для подключения на клеммы аккумулятора Дренажная пробка Автоматическая система защиты от перегрева Высокоточный двухшкальный манометр Набор переходников Встроенный плавкий предохранитель
Он конечно же менее удобен в установке!! Но..
Но идея - обалденная!!
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Он абсолютно не удобен в установке,так как раздельная конструкцию без проблем влезла под капот. А эту хрень только в багажник,а полезного объёма она съест прилично. При этом агрессор качает 35л/мин,а беркут,что у меня в системе 75л/мин. 2 литровый ресивер накачивает до 6.5 очков за 10 секунд! Хотя не буду обманывать,была мысль купить такую штуку. Но вовремя удержался.
Реакции: Ramirez
Ramirez
21 Ноя 2009
207
ЗВУК! мощный ?
Как бы его послушать! ???
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
А кто нибудь устанавливал вот такой гудочек у меня на тринашке стоял мне оч нравился звук, хоть и китай) Там все просто было нашел лишнее отверстие 20 минут и все стоит) А вот на форь даже не лазил под решетку, есть ли там место для компрессора и дуделки ?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
всем привет. вот сменил форь на форь,а без дудки уже никуда. делюсь примером установки прежней дудки в форь SH. компрессор найден более компактный,собрана система все с тем же огнетушителем в качестве ресивера,все на тех же сантехнических фитингах.
Реакции: Cowboy63
