Потух ближний свет правой фары. Ксенон. Куда лесть?
Abra
18 Дек 2009
53
Рязанская губерния
Остальные фонари работают. Не подумавши купил новую лампу - не горит. Каков алгоритм дальнейших действий?
ps Сервис не предлагать, я слишком далеко от ближайшего.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Подключить блок розжига с левой фары на правую. Дальше:
1. Если правая фара в этом случае заработает - купить новый блок розжига.
2. Если правая фара не заработает - проверять проводку(разьемы).
aleks73,Для данной операции необходимо снимать фару и как следствие бампер?
Угу, оно самое, блок фара, насколько я могу судить по своей, идет вместе с блоком розжига.
Так что и бампер снимать и фару, скорее всего именно блок и погорел.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Начните с более простого,
1. проверьте предохранители под капотом, на каждую лампу фары они персональные
2. проверьте "появление" "+" на разьеме фары при включении ближнего
Abra
18 Дек 2009
53
Рязанская губерния
GAI, Полупился в блок предохранителей, что рядом с аккумулятором. Глаз не нашел нужный. Его надо искать там, или в другом месте?
Смена лампочек справа налево успеха не принесла :(
Как проверить "+"? Ведь там 25кВ.
А фара всегда идёт в комплекте с блоком розжига?
ps Спасибо всем откликнувшимся.
могу прислать на мыло мануал по форам для сервис центров, там все написано ) что и как проверять )
Abra
18 Дек 2009
53
Рязанская губерния
Посмотрел схему с мануала. Как бы один предохранитель на всю фару. А дальний есть. Значит блок розжига. Каков порядок цен на данные комплектующие?
ну знаю что у официалов фарка целиком около 60 штук.
а вот сколько отдельно блок розжига, не скажу, не задавался сиим вопросом.
Проще думаю позвонить, в туже Плеяду или на Лихоборку.
Официалы целиком менять будут, более чем уверен.
Кстати на фары два предохранителя, на каждую свой, стр. 3556 ), это да.
Может цепь массы, дурит еще ?
все таки блок розжига не так часто летит.
Abra
18 Дек 2009
53
Рязанская губерния
нее. В двое дешевле. От 20 до 36 штук.
О предохранителях. Я правильно понимаю - перегоре предохранитель - не будет и дальнего света? (а он у меня есть)
Ну мне выкатывали год назад 58 в Усе, благо по страховке менял )
Посмотри еще проверку балластного сопротивления, на стр 2999, может сможешь проверить.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
- блок этот, раз нет перегоревших ищем дальше ))
- Как проверить? Не надо "ползти" в высоковольтную часть.
Снимите фишку с фары, тестером проверьте подачу питания в момент включения ближнего. Если питание подается, значит цепь исправна.
А раз перекидка ламп эффекта не дала - значит точно сдох блок розжига.
PS: если жаба душит на оригинальный блок, то можно приколхозить выносной (внешний), но тут уже уметь надо, на бумажке не расскажешь.
Abra
18 Дек 2009
53
Рязанская губерния
GAI,Дык, какой тестер останется в живых после 25кВ?
Скажите, фишка подключения "блока розжига" в самой фаре или снаружи? Вот может, тупо, питание самого "блока розжига" отошло или, типа, плохой контакт.
Шлейф к лампочке (в мощной оплетке) идёт из самой фары. Даже "блок розжига" невиден.
По другому: Фара имет провода, которые подключаются где-то снаружи или фара имеет клемник, куда подключаются провода?
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
никакой не выдержит ))) но 25кВ между блоком и лампой, а нам туда и ненадо.
Т.к. у штатного ксенона блок розжига внутри - соответственно на фишке подходящей к фаре везде ровные 12В и один контакт "-". Я предлагаю проверить наличие напряжения на фишке к самой фаре. таким образом мы сможем убедиться что питание на блок поступает ТОЧНО, а не "потерялось" на участке проводки (как у меня не так давно :))
