Расхождения спидометра с GPS.
Barcly
14 Янв 2013
16
Заметил расхождения показания скорости на спидометре с GPS на 8-10 км. Скорость на спидометре больше чем на GPS. Размер тапков 225/55R17. Машинка новая 2,5 л. Это брак или такая конструктивная особенность субару?
aggy
20 Сен 2012
1,095
Это нормально - у всех так, на всех автомобилях.
Можно поставить колеса большего диаметра (больше профиль, например) тогда разница будет меньше, если поставить очень большой диаметр то будет наоборот врать в плюс.
monk
31 Май 2012
2,450
108
брак, должно быть 6-8 :)
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Не брак, зависит от скорости, у меня на стоковой резине было +8-10%.
shishka
16 Ноя 2010
570
Это самый наибрачейший брак из браков, как же субару могла такое скрывать?! Нужно срочно писать в представительство субару, что бы устранили данную неисправность :). Хотя может дело в ЖПС, может он Вам наврал
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
странно, ехал по спидометру 200 км в час и жпс показала 200,5 км в час. резина летняя 225\60\16 стоковые диски. замер делал летом.
зимой также ровно показывает на резине 215\60\16. навигашка навител
Barcly
14 Янв 2013
16
Сегодня GPS тестировал на ренже, все тоже самое. Спидометр показывает больше чем GPS, хоть и радиус колес 22. Так что все ОК! Приборка в норме :pardon:
ssm_2005
14 Янв 2013
146
И у меня расхождение около 10. Может, у кого радар есть, или гаишник знакомый. Пусть они рассудят, кто врет - жпс или спидометр. В конце концов, знать точную скорость надо в первую очередь для того, чтобы не попадаться лишний раз гаишникам.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
ДА обсуждали же уже. Поищите поиском. Это намеренно делается для того, что бы избежать всяких судебных преследований при определении виноватого в ДТП с превышением скорости. + для сглаживания всяческих погрешностей типа размеров дисков, высоты резины, износ резины, запаздывания спидометра и т.д. и т.п.
Причём делается это всеми производителями.
Кстати и определение скорости по GPS ещё более неточно, потому как там электроника, которая как и обычные компы, может подвисать, обсчитывая все полученные данные, вот подвис он на секунду, вы скорость сбросили, а он ещё секунду будет показывать прежнюю.
Так что реально понять скорость очень сложно...
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Для того чтобы получить точные данные по скорости GPS надо использовать предназначенное для этого оборудование - многогерцовые GPS устройства типа Racelogic или QSTARZ. Замеры скорости они фиксируют не менее 5 раз в сек и, что важно, данные по скорости они получают отдельно от координат. А навигаторы чаще (например Навител) просто не используют эту возможность GPS и рассчитывают скорость по изменению координат - точность заметно ниже, и замеры делают только раз в секунду и данные на экране, действительно, могут запаздывать. Но на постоянной скорости, если показания скорости постоянны, то они тоже достаточно точны и на навигаторах.
Еще можно рассчитать скорость, если коробка механическая, по показаниям тахометра - пересчитать обороты двигателя в путь, проходимый колесом за сек. Я это в свое время сделал и убедился в полном совпадении (до десятых долей км в час) полученной скорости с показанием GPS. То есть тахометр достаточно точный прибор, а спидометр чаще всего завышает.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Ну да я имел ввиду не по GPS таким конечно, а по навигашкам, у которых слабенький процессор да такая точность им не нужна.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Если бы все было в секундах и процессорах, тогда все было бы ясно и показания жпс прыгали бы как в сторону увеличения, так и в сторну уменьшения. Однако по статистике (хотя бы на форуме) у всех примерно одинаковая ошибка и в одну и ту же сторону - на уменьшение от показаний спидометра? Все таки интереснее было бы услышать о сравнении жпс с радаром гаишника. Неужели гаишники на форестерах с жпс не ездят и хотя бы из интереса не проверили бы?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Ищешь стрелку настроенную на 60 км час, разгоняешься по спидометру 90, включаешь жпс где будет где нибудь 85-86, и через пару недель тебе приходит бумажка с фоткой и скоростью. Сравниваешь какая к чему ближе =)
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Точно. Пару месяцев назад мне уже пришло -102 км в час. Открыл GPS лог скорости за эту поездку - действительно за 50 м до камеры было 102. (Хотя 300 м до и 300 м после было 150, то есть я пытался снизить, но не удалось в тот раз:)).
DenYarang
12 Фев 2012
336
29
16
Моя печальная практика показала правоту спидометра по сравнению с жпс
Реакции: ssm_2005
