Ставлю TD05-16G на SG5 JDM АКПП
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
это на не самом прямом выхлопе ( Blitz NUR Spec RX) и без внешнего вестгейта, с весьма незлой кривой наддува
сегодня доотстраиваем новый конфиг под другой выхлоп, внешний гейт и управление передаем трехпортовому соленоиду Prodrive
по ощущениям еще сил 25-30 точно в плюс будет
Чегото неувидил преимуществ твинскролла... также на ~3500 начинается пик... собсно на тд05 16г примерно такая же картина будет... ;)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
да на автомате стенд с ума сходит как ни крути
по логам переход на избыток давления на 2.200 - вот вам преимущество 2.5+твинскролл :)
Macintosh
18 Сен 2009
205
ЗАО
а где можно замерить как и что дует? место?или телефон...?можно в личку
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
а что ты хочешь замерить ? давление турбины ? тогда достаточно датчика , приезжаи на мичуринский в ЗАО подключим тебе мои датчик за 15 секунд ;) прокатишься посмотришь.
если хочешь с графиками , то тут есть люди кто умеет логи снимать и выстраивать графики .
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
На сколько хуже сверху? Какой спул у vf34 ?
Что с серединой?
лошдей на 30 хуже сверху при прочих равных - тут уже скорее от состояний турбины, которую ты сможешь найти
не забивай себе голову
просто реши для себя - готов ли мириться с чуть более мертвым низом ради упругой серединки и более продолжительного и резкого верха
и в путь!
Аминь
Prohor
1 Сен 2007
496
Москва (Север)
и в путь!
Аминь
Да тут как не решай, потом либо за верх, либо за низ бороться :)
Главное, что бы не за то и другое сразу.
Altaiz
Партнёры Клуба
Мне кажется в городе и на автомате нужен низ и середка, а что на VF34 верха будут сильно хуже? До скольки она дует и как сильно сдувается к отсечке?
Почему ее ставили на спек СИ не пойму, почему ее так все хвалят на СТИ форуме.... блин вот задача...
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Экхм... VF34 никогда на спек Си не ставили как бы... скажу больше - ни одной синглскролльной Спеки не было никогда... автор попутал
Altaiz
Партнёры Клуба
Ставилась по умолчанию на STi Spec C Type RA MY02 (ревизии C).
Вот отсюда: http://www.yourcmc.ru/wiki/Турбины_серии_IHI_VF#VF34
Врут чтоли? При чем много источников об этом утверждают...
Вот еще:
IHI VF34
(460cfm at 18psi, 250-325whp, Bolt-On)
This is the standard equipment turbocharger used on the JDM V7 Subaru Impreza WRX STi Spec-C. The VF34 is nearly identical to the VF30 but has improved spool up due to its roller bearing design. It also utilizes a P18 exhaust housing.
Expect to achieve full boost with the proper mods and a quality tune between 3000-3500rpms. 2002-2005 WRX owners will need fuel upgrades for this turbocharger and proper engine management is highly recommended for all vehicles.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Вот еще:
IHI VF34
точно, в самом начале 2000 их ставили на Спеки, виноват
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Ты главное пойми - хочешь низы - бери 2.5л двиг... из 2.0 выкачивать низы это абсурд - долго жить не будет, это очень сильный износ подшипников... мощность снимается с более высоких оборотов... вот ТД05-16Г более реальный вариант для 2х литрового двига не в ущерб надежности...
Altaiz
Партнёры Клуба
Ну что, докупил:
-насос 255л\ч
-форсы синие 565с
-кулер от GRB
-соленоид Tactrix 3х портовый
-кулер АКПП
Решил остановится всетаки на TD05-16G, на середке и верхах лучше ВФ34, судя по многим отзывам, надежнее шарикоподшипниковых турб и долговечнее (я надеюсь), ремонтопригодна, заменить если что не дорого выйдет, нет болезни VF-серий когда трескается горячая часть.
Поглядим что выйдет из этого, отчитаюсь в мае месяце, после настройки.
Если у кого есть какие мысли пишите, обсудим :)
Altaiz
Партнёры Клуба
