Вопросы по SJ
EarlyForester
23 Янв 2020
Доброго времени суток!
Как-то не вышло у меня с поиском по ключевым запросам из-за их лаконичности, но вроде тема общая по SJ, поэтому надеюсь здесь помогут с ответами.
1. Есть ли какой-то выход из положения с крышкой блока розжига, чтобы можно было поставить LED лампы вместо ксенона D4R? Читал про какие-то резиновые крышки, но не нашел ничего путного про это, т.к. объемный корпус лампы+ охлаждение + патрон от блока розжига в итоге не лезут под крышку и ее невозможно закрыть.
2. Перегорела одна пфт лампа, как я понял, в моем случае это H8, т.к. есть дневные ходовые огни, но какой тип патрона используется?
Спасибо!
лесник16
17 Ноя 2017
Всем Здравствуйте! У дилера был отзыв авто 2016 года выпуска по поводу неисправности системы кондиционирования,говорят ремонт бесплатный,в связи с этим вопрос: кто нибудь ездил на устранение заводского косяка?,если да,не подскажете что делали в сервисе?
1,039
по отзывам ездивших туда замена радиатора кондиционера. какой-то модернизированный ставят с залитыми чем-то углами. там вроде дырки от коррозии образуются.
Реакции: лесник16
Lemon56
Ездил, что делали не знаю, в ремзоне не был. Но точно скачивали и закачивали фреон, т.к. потом появились проблемы с работой компрессора кондиционера, которые на следующий день устранили перезакачав фреон снова.
Реакции: лесник16
Diagnoz
18 Авг 2021
Сыктывкар
да, именно после 30-40 мин поездки уже слышно
В общем эпопея закончилась по скрипу рулевой рейки следующими действиями: 1). Правую втулку сняли, нарезали канавки, оставили одну резинку, смазали водоотталкивающей высокотемпературной смазкой и уже месяц, полет нормальный.
Arkadius
20 Ноя 2017
219
Мне меняли по гарантии в 2021г. Узнал о замене при просмотре акта выполненных работ ТО.
Никаких жалоб не было.
Norg
23 Апр 2018
27
Всем добрый день. Извиняюсь за то что не по теме написал т.к. я давно не был на форуме и смотрю что дизайн поменяли, да и ещё есть вопрос с проблемой, которую я не знаю куда отнести. Машина Форестер 18 г.в. рестайл последний до СК который, мотор 2.5 л. 171 л.с. Пробег на данный момент почти 76 тыщ км. (Машина была куплена новой в салоне). Живу в Москве, эксплуатация автомобиля самая щадяще-максимально бережливая, без нагрузок, гонок и жесткого офроуда. Ситуация следующая. 26.04.2025 г. проходил седьмое ТО. ТО прохожу по годам т.к. км не накатываю. На ТО сделали всё по регламенту: поменяли свечи при этом промыли топливную систему, заменили масла, фильтра, прочистили дроссель, форсунки, я попросил промыть двигатель. Всё сделали, расходники оригу поставили. После ТО сказали что с машиной проблем нет во всех узлах. Практически подъезжая к дому я заметил что машину начало дергать и пропала как бы мощность с тягой. Рывки происходили плавающее, то на 45 км/ч или на 65-70км/ч, а могли быть и на этих двух скоростях сразу при разгоне плавном, а могло вовсе не быть рывков. Пытался определить закономерность рывка по силе ускорения, по оборотам или скорости рывок то есть то нет. Разгонял максимум до 130 км/ч, она разгоняется, но как-то тяжко. На приборке ошибок с лампами неисправности нет. Все режимы коробки работают штатно. Бывает что при резком или плавном ускорении рывков и нет совсем. Думал что это связано с адаптацией дросселя т.к. якобы АКБ снимали при чистке. Но прошло уже пару дней тупости динамики и рывка не прошло. До этого весь регламент проходил в одном и том же сервисе и все было нормально до замены свечей и мойки двигателя. Раньше тоже была тупость разгона, но она через пару дней проходила, рывок был не большой если в пробке ехать и то если машина накатом тормозила. Начитавшись о своей проблеме я приговорил себя к замене вариатора, но пробег маленький и эксплуатация щадящая. Масло в коробке меняли по регламенту в прошлом году. Была информация что это проблема либо со свечами, либо уже в катушках, высоковольтных проводах или соленоидах на коробке. Хотел бы всё-таки понять на что эти признаки похожи на умирающий вариатор или что-то другое? Я выпал в осадок т.к. у меня сейчас нет времени и финансовой возможности вариатор менять. Я записался на диагностику в этот же сервис на 16.05.2025 г. Могу ли я ездить с таким дефектом на работу и по делам максимум в 30 км/день или лучше до диагностики не стоит ездить? Спасибо за внимание.
355
Зачем свечи меняли и топливную промывали ? В дроссель зачем полезли ?
Форсунки зачем мыли ?
Мотор зачем промывали?
Это всё не входит в ТО.
1.Не надо мешать работать исправному механизму.
2. Ищите там куда лазили.
3. Не нужна Вам такая машина.
Всё равно не ездите на ней, только мучаете. Отпустите.
stary kot
28 Ноя 2021
715
100
Какое масло лили в вариатор, специальный для этих вариаторов оригинал, либо неоригинал? И сколько с вас взяли за масло? В каком именно сервисе вам меняли масло в вариатор?
Arkadius
20 Ноя 2017
219
Ясно только то, что есть причинно-следственная связь с проведённым тех обслуживанием
