я решил пока подождать. А то линза она может и светит хорошо, но видно ее другим машинам похуже чем колхозный ксенонище.
Когда тебя видно - это пассивная безопасность, когда ты далеко видишь это активная безопасность. Вот думаю пусть лучше пассивной побольше будет, при том что активная в принципе тоже на уровне.
да и с ксеноновыми птф и так стало лучше дорогу видно.
Дык, я понял. Можно у него и переходник заказать, за 300 рублей, на всякий случай
Стасссег, кстати, вот смотри, совсем дешевые линзы. Тока вот установить их будет ниразу небюджетно
Отписал в личку)))Ага знаю, а ты за шлагбаумом паркуешься?
вычитал с сайта Романа
Во первых при установке ксенона у вас в салоне пропадает индикатор включения дальнего, если водитель к этому привыкнет то на ТО такое могут не пропустить.
чет не вижу связи.. шторка в линзе ведь опускается тогда когда дергаем рычажок включения дальнего.. значит значек на приборке в любом случае должен загореться...?
Открою секрет. Просто меняется полюсность и все работает.)))Ставил ксенон сам (Н4). После установки индикатор дальнего света стал гореть постоянно. Причем (особенность, наверное, только европейцев) при включении дальнего,шторка срабатывала, а свет отключался. Т.к. на галогенках ближняя спираль отключалась при включении дальнего.
Плеяда вопрос решила, наверное путем внедрения или извлечения соответствующей рэлюшки. Индикатор дальнего работает как положено.
Просветите плз.:
1. Как с неродным ксеноном можно пройти ТО (омыватель, автокорректор)
2. Нет ли косяков с морганием (где-то читал, что с биксеноном хрен моргнешь с выключенного света дальним)
3. Запись сейчас на заказ в HIDAuto?
