Сегдня не хочется снимать бардак чтобы сфоткать, может завтра.... По поводу комплектующих, кнопку взял от какого то таза, выкл стояночного тормоза, маленькая, аккуратная. Концевик капота уж больно длинный, а эта небольшая, с конусной резьбой, с 8мм переходит на 10мм. Рассверлил правую заглушку на 8мм, снял у кнопки заднюю часть и вкрутил в пластик, кнопка сама нарезала резьбу и зафиксировалась. Потом накрутил шайбу с концевиком для фишки, по конусу она нормально села, до упора, одел заднюю часть на кнопку, на ней есть концевик. Обжал на проводах фишки и подсоединил. Патрон для лампочки взял тоже с концевиками, высверлил дырку на 10мм, патрон сел туго, у него есть ребра под конус. Одел фишки и запитал от подсветки прикуривателя. В патрон вставил светодиод на 8 точек, просто понравился, сейчас выбор по цвету и конфигурации широкий. И произошло ЧУДО, у меня в бардачке появился свет. Фишки с концевиками использовал, чтобы при снятии бардачка можно спокойно это дело откинуть и ковыряться во внутренностях лесника, не путаясь в проводах. Итого: кнопка-50рэ, патрон-100рэ, фишки папа-мама по 3рэ штука, светодиод по вкусу.:forester_forever:
