Подсветка перчаточного ящика
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Forles, ну приедут - посмотрим. Прокладки конечно нужны, чтоб ЛКП не повредить, но все равно сильно не надо затягивать)))
boykonik
2 Дек 2012
105
Сегодня себе вколхозил подсветку, бюджет 200рэ. По моему мнению у меня получилось намного лучше чем штатно. Пришлось правда немного порасверливать штатные дырки, но теперь бардачек подсвечивается, при открытой крышке в салоне на полу можно чего найти, диод на 8 точек. Мне нравиться, только комплектовал не так как описывают в теме, подбирал на свой вкус, получилось супер. Вдвойне приятно, что сделал своими руками. Кому интересно, могу показать и рассказать.:neutral:
boykonik
2 Дек 2012
105
Сегдня не хочется снимать бардак чтобы сфоткать, может завтра.... По поводу комплектующих, кнопку взял от какого то таза, выкл стояночного тормоза, маленькая, аккуратная. Концевик капота уж больно длинный, а эта небольшая, с конусной резьбой, с 8мм переходит на 10мм. Рассверлил правую заглушку на 8мм, снял у кнопки заднюю часть и вкрутил в пластик, кнопка сама нарезала резьбу и зафиксировалась. Потом накрутил шайбу с концевиком для фишки, по конусу она нормально села, до упора, одел заднюю часть на кнопку, на ней есть концевик. Обжал на проводах фишки и подсоединил. Патрон для лампочки взял тоже с концевиками, высверлил дырку на 10мм, патрон сел туго, у него есть ребра под конус. Одел фишки и запитал от подсветки прикуривателя. В патрон вставил светодиод на 8 точек, просто понравился, сейчас выбор по цвету и конфигурации широкий. И произошло ЧУДО, у меня в бардачке появился свет. Фишки с концевиками использовал, чтобы при снятии бардачка можно спокойно это дело откинуть и ковыряться во внутренностях лесника, не путаясь в проводах. Итого: кнопка-50рэ, патрон-100рэ, фишки папа-мама по 3рэ штука, светодиод по вкусу.:forester_forever:
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Так давай фотку))) посмотрим))
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Тверь
Forles, к чему цеплял подсветку бардачка-то в итоге (разъёма-то в стоке нет, как я понял)?
Forles
30 Ноя 2011
61
Да руки не дошли ещё! Да разъёма и вправду нет! Я всё облазил. Думаю цеплятся за прикуриватель. :D
Если кто нашёл ответку на SG (европа)? Выложте фото где она находится!
Mr.Bulba
12 Июл 2011
413
Тула-Москва
Всем привет! А я купил бардачек от праворукого форя и снял с него лампу, выключатель и внутреннюю полочку. Руки пока не доходят поставить все это как поставлю отпишусь... Бюджет 400 рэ. И теперь лежит еще праворукий бардачек... Может кому нужен?)
DoctorS
14 Ноя 2013
93
Делал ли кто-нибудь подсветку на SJ?
На сколько я понял, штатной там нет, поэтому подключать нужно к чему-то еще...
Подсвечивал ли кто-нибудь ноги?
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Методика должна быть та же.
Главное, определиться с режимом работы и местом установки подсветки.
Изучить мануалы и найти ближайшую фишку с плюсом, а дальше дело техники.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
В SJ есть место под лампу концевик думаю что и есть фишка.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
DoctorS, ну так посмотри под бардачком - мож и фишка есть. а провода и лампа такие же, как sh.
66237-SA140 - лапма подсветки (синий цвет)
66236-AJ000 - кабель под данную лапму (тачно такой же стоит на Outlander`е).
Реакции: Северянин
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Замутил сегодня подсветку светодиодную.
Подрубился к Cleaner Relay; прикуриватель у меня не работает при вытащенном ключе, как и магнитола:
Cделал штекер, чтоб можно было бардачек отсоединять; лампочку тоже через штекер, чтоб поменять было легко, если перегорит.
Коцевик.
В темноте:
Оказалось, что нашел 12 вольт при "включенном" ближнем свете, если ручка повернута не на ближний, то не горит) завтра найду другие 12 вольт.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Просто подключил к розетке, концевик на минус.
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
У меня не работает розетка, только если ключ повернут. На маминой легаси всегда работает, даже магнитола включается.
Концевик тоже на минус, просто провода белые, не нашел таких тонких красный+черный в ближних магазинах.
